Cerchietti rossi nelle giunzioni di Polilinee
Sinus
Professione: idraulico
Software: AutodeskLT 2021
Buongiorno
Spero di porre il mio quesito nella sezione giusta.
Lavorando su un file 2D e Autocad LT 2021, devo aver cambiato involontariamente un'impostazione, e da allora in un blocco raffigurante un bullone vedo dei cerchietti rossi negli spigoli di giunzione tra polilinee con una polilinea chiusa.
Se apro il blocco nel editor, tuttavia non si vedono.
Qualcuno sa di cosa si tratta, e come eliminare questa visualizzazione?
Allego uno screen shot, per rendere meglio le mie spiegazioni poco precise
Ringrazio in anticipo per ogni consiglio.
Allegati
[email protected]
Professione: Progettista
Software: Revit
Regione: Piemonte
Buongiorno
Hai provato a vedere se le impostazioni della grafica sono impostate come defaults
GRAPHICSCONFIG
Sinus
Si fatto, ma sembra tutto regolare, ho resettato a default, ma nulla è cambiato.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
I cerchietti stanno ad indicare che c'è un problema di continuità.
Per farle sparire basta fare rigenera.
Non so se esista una variabile
MassiVonWeizen
A memoria e leggendo vari help quei cerchi appaiono quando si cerca di inserire un tratteggio in un area non perfettamente chiusa
[email protected]
Software: Revit
Regione: Piemonte
Era solo un suggerimento, non so bene se in quel disegno sono presenti delle curve o archi !
Comunque puo' anche essere dato da una polilinea non chiusa dove non si puo' verificatre una campitura/tratteggiatura appunto perche' aperta quindi non crea una regione ben definita.
Sinus
Ho provato di tutto, tra cui VIEWRES e RIGEN da voi suggeriti ma nulla.
Il disegno è un blocco con una polilinea chiusa, appunto la forma della vite, e tre polilinee interne, di qui due tratteggiate e una piena, tutte in Layer 0 e colore da Layer. Situazioni come in mille altri disegni, ma mai avuto questo problema. I cerchietti sono piazzati alla fine di ciascuna polilinea.
Infine la cosa più banale, alla quale non avevo pensato, era salvare, chiudere l'applicazione e riavviarla.
Spariti i cerchietti e tutto normale come sempre. I misteri di Autocad.....
Grazie comunque per il tempo che mi avete dedicato.
