Catena e maglia di giunzione
dreampippi
Software: Inventor, Solid Edge, Solidworks
Regione: Veneto
Ciao a tutti, mi sto s-cervellando ma non trovo nulla on line.
Devo montare dei blocchetti su di una catena (06B-1, 3/8" calssica, semplice) utilizzando i classici giunti con molletta (giunti però per catena doppia, così ho lo spazio per fissare questo blocchetto alla maglia e bloccarlo con la molletta, spero sia capibile).
Ho 2 spezzoni di catena ed un blocchetto con 2 fori che simula la maglia della catena, tramite giunto doppio lo fisso alle 2 catene.
Quindi mi rivolgo a voi se avete uno spezzone, o almeno le misure esatte da ISO 606 sia della catena che del giunto doppio.
Trovi cataloghi ma stanno sul generico con le misure, perché comunque una catena è un sistema di trasmissione moto punto e basta, a me però serve applicarci un blocchetto...
dreampippi
Regione: Veneto
ecco l'applicazione, catena disegnata all'incirca, però mi servirebbero le misure esatte per riuscire ad inserire il giunto e con esso fermare il blocchetto...
Allegati
  • 21.4 KB Visualizzazioni: 8
  • 26.2 KB Visualizzazioni: 8
welcome to the machine
Professione: project leader
Software: Kubotek
Regione: Lazio
Non c'entra niente con la tua domanda, però ti consiglio, anche se magari ci avevi già pensato, di montare anche una piastrina centrale della maglia di unione dal lato del blocchetto, interposta tra blocchetto e piastrine interne.
Se proprio ti serve tutto lo spessore del blocchetto, ci puoi fare un gradino , tanto vedo che devi lavorare quella faccia in ogni caso per ricavare la sede che si vede nel disegno.
Comunque non contarci al 100% sull'intercambiabilità da un costruttore all'altro di perni, piastrine, maglie di unione e quant'altro. Solo passo e diametro rulli sono sempre assolutamente unificati. A meno che io non sia stato sempre particolarmente sfortunato a beccare catene fatte a modo loro....
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna
Software: Inventor 2021 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
Chiedere al fornitore della catena di dartela completa di facchini ?
meccanicamg
Normalmente si richiede la catena con i Facchini o con gli attacchi per i facchini o in alternativa la catena con piastrina di fissaggio.
Guarda qua che c'è un catalogo apposta per quello che devi fare tu. Ricordati che le catene normali devi pestar via le giunzioni per fare il mestiere che vuoi fare tu e farlo in una officina non tanto attrezzata può rivelarsi un problema non da poco.
Software: Kubotek
Regione: Lazio
E' difficile che te la facciano se non si parla di parecchi metri. Uno specialista "storico" è Ognibene , di Bologna, puoi provare, ma credo che nel tuo caso il costo di realizzazione dei blocchetti sia prevalente rispetto alla catena e questo aumenta il quantitativo al quale diventa conveniente rivolgersi ad un "catenaro". Comunque, se non hai bisogno di una base di appoggio maggiore per stabilizzare il blocchetto (ma in tal caso dovresti fissarlo su due o più maglie , asolando il foro di uno dei due perni, in genere quello posteriore), una maglia con attacchi M2 o K2, come suggerisce meccanicamg, è una ottima soluzione. Purtroppo, a meno che non hai i blocchetti molto ravvicinati, dovrai in ogni caso " pestar via" le giunzioni, ma con uno smagliacatene da pochi euro e un po' di attenzione ci si riesce. A meno che non parliamo di un centinaio di metri...
