Carrello su binari
angelo64
Utente registrato
Professione: Impiegato
Software: excel
Regione: milano
#22
Buonasera, sono Angelo, interessante il tutto e sto cercando di risalire a cosa di cui potrei necessitare.
Ho preso spunto dal foglio "attrito volvente carro traslante" come esempio per riportarlo al mio caso. Ho un carro da 15Tonn da muovere a 10mt/' su rotaia con 4 ruote diam.160mm, sulla base del foglio come dati sto realizzando un foglio in modo che tornino i numeri in base alle relative formule da usare. Mi torna tutto, mi rimangono ancora da decifrare un paio di cose che sono:
Coppia in acc, di regola tengo conto dell'inerzia totale (Kgm^2), delle Coppie resistenti e dei rendimenti, non mi torna il valore dei 18,9Nm da vincere per acc e soprattutto non so come calcolare la coppia di slittamento, qualcuno può aiutarmi a capire in modo semplificato, non sono un Ing. Grazie Angelo
angelo64
Utente registrato
Software: excel
Regione: milano
#23
C(resistente)=T*r+ Fn*e è la coppia limite che se la superi inizi a slittare.
Ti allego qui una scheda riassuntiva per una motorizzazione di un carrello come il tuo da 1000kg di porata.
Come puoi vedere, impostando le solite formule in EXCEL puoi determinare che puoi fare rampe da 0.8m/s^2 e se provi a fare un pelo di più ottieni che le ruote slittano.
Essendo un carrello che trasferisce cose da una parte all'altra, soprattutto nella pratica non si va molto nello specifico a fare i conti (esempio si trascura l'inerzia delle ruote) e si va sostanzialmente a valutare due aspetti principali:
- calcolo della coppia dovuta alla deformazione della ruota e quindi passando per fv
- calcolo della coppia di accelerazione che si scarica come forza che si contrappone alla forza tangenziale di aderenza T e che va a sommarsi o sottrarsi alla forza di spinta F
Giusto per chiarire tutti i dubbi:
- il carrello pesa 1000kg
- le ruote in totale sono 4 quindi ogni ruota ha 1000/4=250kg come forza verticale
- la coppia limite e la coppia dovuta all'attrito volvente la si determina sulla singola ruota generica (motorizzata o folle che sia)
- la coppia totale sopra calcolata serve al sistema, quindi alle 4 ruote ma essendo che le motrici sono solo 2 collegate da unico motore, si ha che la coppia totale del sistema va divisa per il numero delle ruote motrici
- quindi la potenza dissipata da una ruota va moltiplicata per il numero di ruote motorizzate e divisa per il numero delle motorizzazioni che si realizzano (in questo caso un motore per 2 ruote...in altri casi ogni motore una ruota)
Professione: Technical manager - Mechanical engineer 🔩📐
Software: SolidWorks, FreeCAD, Nanocad, Me10, Excel
#24
Non è che a postare due volte è meglio di uno...
#25
Ti allego i risultati per carro 15t che viaggia a 10 m/min con ruote diametro 160mm con un solo asse motorizzato a due ruote.
Potresti fare il tutto con un riduttore ad assi paralleli della Rossi e un bel motore IE3 frenato in corrente alternata che ha coppia di frenatura doppia della nominale del motore, davanti e dietro o tutto attorno un filo sensibile di sicurezza a contatto.
angelo64
Utente registrato
Software: excel
Regione: milano
#27
Grazie mille, gentilissimo, saluti Angelo
#28
Giusto per avere un'idea di come fare il carro, potrebbe venire così.
Poi si può decidere di fare ruote con labbro da entrambe le parti, usare binario ferroviario, usare riduttori pendolari e non ad assi paralleli classici oppure paralleli in versione allungata, carpenteria fatta di tubi rettangolari, piatti elettrosaldati, travi a UPN, supporti con cuscinetti integrati stile KOYO UCF/UCFC con o senza centraggio, unità cuscinetto SKF oppure costruite con cuscinetti a botte. Montaggio di riduttore con motore e freno con coppia elevata con montaggio pendolare nelle sue versioni, fisso con elastomeri per assorbire le coppie di avvio/arresto. Motorizzazione unica, doppia sincronizzata elettricamente o tramite catena. Se vuoi, al posto di costruirti tu l'asse ci sono già fatti della DEMAG con un po' più di costo ma configuri, ordini e aspetti che ti arriva il materiale mentre tu fabbrichi solo la carpenteria.
Ci sono una miriade di soluzioni.
Giusto per la cronaca, questo che vedi è stato disegnato con FreeCAD versione 0.18 developer 15019 ed è la dimostrazione che questo software gratuito è in grado almeno per quanto riguarda modellazione e assieme può essere una valida alternativa.
angelo64
Utente registrato
Software: excel
Regione: milano
#29
Grazie mille, in effetti avevo pensato ad un riduttore ortogonale con foro albero passante in modo da mettere un albero che andava sulle due ruote impiegando ruote e binario tipo ferroviario. Per la scelta del motore la parte che vincola di più è legata al fatto che il carrello è alimentato da batterie e disporrò di una tensione max tra i 48V-72V e con questa tensione dorò garantire la velocità max richiesta. Impiegando un brushless dovrò orientarmi su un motore con un Ke alla max velocità richiesta di Vac= Vdc/1.41= 51V/Krpm quindi una riduzione 1:60 per garantire almeno 8mt/' con ruote da 160mm e o salire a un diametro ruota da 200mm per garantire i 10mt/'.
Interessante il discorso CADFree che proverò a scaricare, grazie ancora dell'aiuto Angelo
#30
Il Nieman volume 1 spiega l'attrito volvente e indica che sperimentalmente per le ruote ferroviarie in acciaio si ha che la reazione verticale è spostata in avanti di circa u=0,13*√d. Pertanto si può ricavare così il coefficiente di attrito volvente fv=u/(0,5*d).
Ciò dimostra come sia più difficoltoso far ruotare una ruota con diametro piccolo rispetto una ruota grande anche se generalmente si usa un coefficiente fv=0,017.
Nelle applicazioni dove sporco e materiale che potrebbe cadere sulla via di corsa si moltiplica per un coefficiente maggiore di 1 per arrivare anche a fv=0,044. Chiaramente che le motorizzazioni devono essere ragionate per ottenere esattamente quello che ci si aspetta, valutando se usare i motori con coppie nominali oppure sfruttare le coppie massime che son circa doppie.
Risultati diversi si ottengono con le formule classiche usando il parametro di Stribeck e mantenendo costante il coefficiente d'attrito, calcolando la pressione di Hertz e otterremo che varia la distanza di reazione dell'impronta circa come la curva allegata semplificata ma in modo differente.
Si ricava u=1,075*d*√(k/E) con E il modulo di Young del materiale e k il coefficiente di Stribeck che per acciaio su acciaio vale k=13,6. I risultati sono simili nei diametro centrali da 200 a 250 mm e divergono agli estremi, quindi se si usano ruote abbastanza grandi è più cautelativo il secondo metodo appena descritto.
Ultima modifica:
alex1975sca
Professione: disegnatore
Software: catia v5 & solidworks
Regione: piemonte
#31
ciao scusami ma la F per spostare la ruota non vale P*9.81*0,2 ??
#33
L'attrito radente solo per non perdere aderenza. Fai la sommatoria di tutto....poi vedi.
#34
Leggi attentamente i post precedenti, compresi #3.
Una cosa è la forza da vincere e una cosa è la forza di aderenza che se superata crea slittamento.
alex1975sca
Regione: piemonte
#35
premesso che non è mia intenzione insegnare niente a nessuno , ma io i carrelli di movimentazione sia sui pattini a sfere che sulle ruote tipo AGV ,gli ho sempre calcolati come da immagine allegata....ovviamente nel caso di piano inclinato o carichi verticali avremo una componente in più....ho mi è sempre andata bene oppure mi sfugge qualcosa. Grazie per l'interessamento nel rispondere
Allegati
  • 10.8 KB Visualizzazioni: 18
#36
Questo va bene solo per le cose che strisciano per terra che sono prive di ruote.
Si chiama diagramma delle forze del corpo libero che striscia su una superficie.
La forza peso diretta verso il pavimento (m*g) crea una forza di opposizione pari a forza peso moltiplicata coefficiente di attrito radente ...che può essere di primo distacco se parte da fermo oppure dinamico se è già in moto.
Fattrito = m*g*fa che risulta orizzontale
alex1975sca
Regione: piemonte
#37
ok difatti le mie applicazioni scorrono maggiormente su pattini a rulli. Avrebbe il link della demag o link siti per poter approfondire l'argomento perchè ho provato a cercarlo ma no riesco a trovare la pagine inerente a calcoli e spiegazioni
#38
Per i pattini a sfere p rulli van bene tutti i cataloghi tipo Hiwin e simili.
Per demag bisogna cercare bebè sul sito o googolando e trovi qui oppure il calcolatore Demag caldrive o simili. Poi ci sono tanti PDF, manuali ecc che spiegano. Cerca bene in questo post e in altri recenti che ne abbiamo parlato.
