Cambio colori title cartiglio mechanical
gallo18
Professione: progettista
Software: solidworks
Regione: emilia-romagna
#21
Ciao, mi chiamo Fabio,
scusate se mi inserisco in questa discussione (vedo ormai archiviata da un po di tempo)...
Ho vagato invano per il web in cerca di una risposta...forse voi potete aiutarmi...
Se ho un disegno creato da un dwt, posso in un secondo momento cambiarlo? (sostituirlo con un'altro creato da un altro studio tecnico per intenderci)...
Non riesco a trovare una strada che mi permetta tale operazione....
Grazie ancora per l'attenzione...
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#23
quello che ho scritto è un metodo valido se i disegni sono stati gestiti con spazio modello e spazio layout quindi bisogna copiare tutto lo spazio modello in un nuovo template mantenendo lo stesso punto di origine (basta fare copia con punto base 0,0 e incolla con punto base 0,0) e poi copiare tutto lo spazio carta con lo stesso metodo; in questo modo le finestre e le geometrie corrisponderanno.
se invece il disegno è stato gestito tutto in spazio modello si può provare la strada più rapida di inserire il disegno di artenza come blocco in quello di destinazione e quindi esplodere il blocco; questo permette di risparmiare l'apertura di un disegno e volendo di creare uno script che automatizzi il processo nel caso i disegni fossero molti
gallo18
#24
...ti ringrazio, speravo ci fosse una strada per cambiare proprio il dwt su cui è stato creato il disegno, in modo da non perdere almeno le pallinature dell'elenco parti, senza dover copiare e spostare il tutto in un altro dwg.
La strada che mi hai suggerito sembra anche a me l'unica percorribile per ora, ma in questo modo perdo le varie impostazioni settate (come ad esempio l'elenco parti)...
Grazie comunque per il suggerimento
