Cambio colori title cartiglio mechanical
emy75
Professione: Tecnico Commerciale Impianti di Stoccaggio Cereali
Software: inventor 2018 - mechanical 2018
Regione: Frosinone
Buongiorno a tutti,
io ho un problema, dai cartigli originali di Mechanical 2018 mi sono creato un mio cartiglio personalizzato, il problema è che quando stampo mi stampa le voci in giallo (assolutamente visibile), vorrei cambiare e dare un colore diverso ma non sono riuscito a trovare info on-line per farlo.
avete consigli da darmi ?
premetto che lavoro sul 2d come autodidatta da diversi anni....
Allego il file in oggetto
grazie anticipatamente
Emiliano
Allegati
emy75
Regione: Frosinone
#3
hai controllato i parametri nella scheda AM-standard?
si, ho provato ma senza risultati, l'unica cosa è (prima di stampare) andare su:edita>oggetto>testo>modifica, cosi vado a modificare ogni voce....
non riesco a trovare una soluzione definitiva....
emy75
Regione: Frosinone
#4
Poi... da oggi a forza di provare e toccando un pò tutto... se faccio "purge" mi appare questo messaggio : ** ambiente struttura 2d non ancora inizializzato **, :biggrin: forse ho toccato troppo....
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#6
se lo salvi in una versione precedente 82103 almeno) provo a dargli un'occhiata
emy75
Regione: Frosinone
#8
E se usassi un CTB per settare i colori di stampa?
Si... ho capito cosa intendevi, lo avevo già creato perche a volte mi arrivano disegni sui quali lavoro e se stampo in PDF le righe risultano troppo spesse e non si capisce nulla, adesso ho provato a modificarlo e il giallo lo stampo in scala di grigi, va meglio ma rimane il fatto che : se apri il disegno che ti ho allegato vedi che "NR. DIS." me lo da di un altro colore rispetto alle altre voci gialle
emy75
Regione: Frosinone
#10
Esatto, tutto ciò che vedi in rosso è ok, le stringhe in blu o bianco le stampa in rosso
emy75
Regione: Frosinone
#11
Allegati
#12
non era giallo?
comunque le scritte prendono il colore del template in cui sono inserite. il file che hai allegato non serve a niente senza template.
mi ripeto: hai controllato il settaggio della scheda AM-Standard che sia corretto? allega immagine dei colori impostati alla voce bordo/ revisione cartiglio
#13
questo è il settaggio del tuo template
quindi che ti faccia le scritte gialle è più che giusto.
mi auto cito
non lo hai fatto. cambia il settaggio e salva il template
emy75
Regione: Frosinone
#14
mi auto cito
Io sinceramente non ci sto capendo piu nulla e scusami se sono duro, ti allego ciò che vedo e il template (.dwt (basta rinominarlo)) che utilizzo
Allegati
#16
hai allegato un dwg e non un dwt (ma non cambia nulla ai fini dell'apertura se non che è in formato 2018). la seconda immagine che hai inserto è la gestione dei formati di squadratura e cartiglo. non ha niente a che fare con i settaggi colori. per quelli devi fare doppio click su ISO (prima tua immagine) quindi selezionare impostazioni ed andare alla voce della mia ultima immagine.
la gestone layer
#17
Aprendo il .dwt ho provato a verere la gestione layer
sprendo il disegno emiliano Sofram e cambiandogli estensione in dwt (in questa maniera me lo apre) quest'immagine è diversa, anche inserendo il cartiglio.
quindi o stai usando un altro template o stai mettendo immagine incongue con quanto si discute, altrimenti ci si mette 20 messaggi solo per capire di cosa si sta parlando.
se devi, e devi farlo, allegare il template devi mettere il formato dwt e non un disegno qualsiasi che può aver subito modifiche.
poi, come inserisci il cartiglio? con il comando amtitle o come blocchi?
emy75
Regione: Frosinone
#18
Ciao, ho fatto una cosa, siccome sono andato nel pallone e pur seguendo le tue istruzioni mi andava bene al momento ma se chiudevo e riaprivo il programma mi ricambiava tutto pur salvando il profilo... allora ho ricominciato da capo, sono partito dal file di configurazione .Cuix , un nuovo .Dwt, ho reimpostato tutto e adesso funziona come volevo.
ti ringrazio molto delle tue info che sono state importantissime per imparare nuove cose...
grazie ancora
#19
bene che hai risolto, ma il profilo cuix non c'entra nulla. una volta fatte le modifiche devi salvare il dwt.
il cuix gestisce fondamentalmente le impostazioni dei comandi, delle toolbar, dei comportamenti del software e non ha nulla a che fare con l'impostazione e le caratteristiche del disegno che invece risiedono nel dwt.
le schede delle opzioni gestiscono le variabili generali del software; ma, a differenza di autocad semplice, mechanical ha ulteriori schede denominate AM-nome scheda che sono proprie del modello dwt su cui sono gestite. queste schede gestiscono le proprietà delle entità mechanical (quote, testi, simboli, oggetti di libreria...) che vengono automaticamente posizionate sui layer definiti nelle schede di cui sopra (ad esempio puoi aver attivato il layer zero ma quando usi la quotatura power queste verranno posizionate automaticamente sul layer specifico (AM_5 di default))
questi sono i concetti base per usare mechanical sfruttando le sue potenzialità.
investi una giornata per settare correttamente i template ed almeno un'altra per imparare i comandi specifici come la quotatura power (comando AMPOWERDIM), l'uso delle finestre di scala (comando AMSCAREA) e le l'interazione spazio modello/spazio layout.
emy75
Regione: Frosinone
#20
Ti ringrazio tantissimo per i tuoi consigli, ne farò tesoro e il prossimo fine settimana mi dedicherò a questo.
grazie ancora
