Cambiare punto di riferimento per Superhatch
x11start
Professione: Disegnatore prefabbricati
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Negli Express Tools, c'è il comando SUPERHATCH che consente di utilizzare dei blocchi come retini. Questo mi ha consentito di fare un pavimento a "lisca di pesce", utilizzando listelli dalle dimensioni personalizzate.
Il problema sorge nella necessità di posizionare esattamente l'origine del listello per evitare gli sfridi.
Mentre per il tratteggio normale questo è abbastanza semplice, non sono riuscito a farlo con il superatch.
Qualcuno saprebbe consigliarmi?
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, CadWorx, Lisp, VBA. YouTube: roberto portuese
Regione: Sicilia
L'origine la crei quando inserisci il blocco o l'immagine all'interno della figura.
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Grazie Rpor66! In effetti io usavo un blocco posizionato fuori dal contorno... quindi non mi rendevo conto dell'origine.
Invece posizionando il primo blocco esattamente dove serve e poi selezionando quello .... tutti gli altri si posizionano di conseguenza.
Fra l'altro questo comando è molto comodo poichè il blocco in questione può essere di forma rettangolare (e non obbligatoriamente quadrata come serve per i retini).
rpor66
Regione: Sicilia
Si ottiene lo stesso risultato creandosi dei file .pat da utilizzare con il comando hatch, più complicato all'inizio ma ottieni un risultato migliore, l'editabilità dei riempimenti è un notevole plus.
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Sicuramente il file .pat consente di usufruire della versatilità dei retini.... ma come ho scritto sopra, occorre definire una zona di forma quadrata e non rettangolare (o mi sbaglio?!), quindi questo diventa un limite quando si intenda fare ad es. il retino di un pavimento in legno con un determinato disegno che su asse X ha una diversa misura rispetto alla Y per quel che riguarda il modulo di ripetizione.
rpor66
Regione: Sicilia
guardati il link, la definizione del file .pat permette qualsiasi forma.
