Cambiare nome di un blocco uguale ad un altro
Alex97
Professione: Studente
Software: Archicad15
1) ho due blocchi finestra
2) tutte e due i blocchi hanno lo stesso nome
3) scrivendo sulla riga di comando Rinomina esce la tabella per rinominare
4) però se rinomino un blocco anche l'altro prendo lo stesso nome
5) invece voglio cambiare il nome solo a uno, come posso procedere?
thelittlesniper
Professione: Disegnatore
Software: Auto CAD, Revit
Regione: Alto Adige
se il blocco è lo stesso usando "rinomina" ti cambia solo il nome al blocco. Nel tuo caso dovresti aprire il blocco nell'editor blocchi e salvare il blocco stesso con un nome diverso dal precedente cosi avrai fisicamente due blocchi uguali (che successivamente potrai quindi modificare in modo indipendente) ma con nomi diversi.
graziano-g
Professione: Disegnatore progettista
Software: Autocad 2019/2021 - Inventor 2019 + TOP QS + D&D - Inventor 2021, Solidworks 2017 e 2020 Premium - Type3
Regione: Emilia Romagna
Ciao, già è strano che tu sia riuscito a fare due blocchi con lo stesso nome......
In alternativa esplodi uno dei due, verifichi che ne disegno non ci siano altre istanze dello stesso blocco quindi applichi il comando purge poi ricomponi il blocco dando il nome che più ti piace. Attenzione però che se in altri disegni hai un blocco con uno dei due nomi cui ti riferisci ed importi un blocco col nome uguale anche se di forma diversa, questo prenderà le sembianze di quello presente nel disegno che riceve. Ciao
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
graziano, alex ha detto che ha 2 blocchi finestra che hanno lo stesso nome, non che ha creato 2 blocchi con lo stesso nome. questo non è possibile.
Sono 2 istanze dello stesso blocco (unica alternativa possibile).
Inutile esplodere e ricomporre, basta attivare l'editor di blocchi e premere il tastino "salva con nome", come ha indicato littlesniper
graziano-g
Già la spiegazione è nebulosa, non solo per noi......
punto 1 e 2 : dicono la stessa cosa ma lasciano intendere tutt'altro....
punto 3: guai se così non fosse.
punto 4: dato lo stesso nome è normale che vadano in coppia
Punto 5: salva con nome ok, opzione che però crea disorientamento ai meno attenti perchè quando si salve e si chiude il blocco, quello che rimane visibile è l'originale, non quello cambiato e salvato che a rigor di logica dovrebbe essere diverso dall'originale.
Quindi, che senso ha avere due blocchi con nomi diversi ma con la stessa geometria ?
Cristallo
Forse quello di avere 1 blocco finestra1 ed un blocco finestra2, magari per cambiarne i colori?
per metterne uno su un layer che non si stampa?
... le possibilità sono infinite.
graziano-g
che dire, per quello allora si risolve con gli stati di visibilità.....
Cristallo
uhm... con gli stati di visibilità riesci a contare quanti blocchi Tipo1 hai nel dwg e quanti blocchi Tipo2 hai?
thelittlesniper
Regione: Alto Adige
Che io sappia no, se con "Tipo" intendi due diversi stati di visibilitá dello stesso blocco.
Anche se mi sembra di ricordare della possibilita di poter eseguire l'export di un file txt con le info degli attributi dei vari blocchi presenti nel disegno. Non so se si puó fare anche per gli stati di visibilitá e sinceramente non mi ricordo neanche come si creava il suddetto file.
graziano-g
ALEX97 non posto questa condizione, magari esponendo il problema nella sua completezza....
Cristallo
Allora vedi che l'avere 2 blocchi uguali può avere un senso. Non è detto che sia quello corretto (alex alias giovannino è famoso per la sue richieste che ti mischiano la mente).
Ma è incoerente dire che uno si stranisce perche il blocco salvato con nome non è quello visualizzato al momento, e poi proporre stati di visibilità, estrazione dei dati e via dicendo... se si stranisce con un blocco, figuriamoci se sa faer uno stato di visibilità.
graziano-g
Ok, mai dare nulla per scontato.... Quando si affrontano determinati argomenti ci si aspetta che almeno le conoscenze / competenze non siano così agli antipodi.... Ne conosco tanti di pseudo disegnatori per i quali ACAD è un semplice tiralinee..... Per quello però si fa prima col tecnigrafo.....
graziano-g
Quindi serve a poco.... Pazienza.
Spero per lui che capisca almeno quello che pensa, perchè a quanto pare noi o almeno io ce la faccio no...
Saru
Professione: Architetto
Software: Autocad - Revit
Regione: Verona, Veneto
io utilizzo questo lisp trovato in rete http://www.lee-mac.com/copyblock.html
digitando RB puoi rinominare il blocco mantenendo inalterato il blocco originale; CB crei una copia del blocco selezionato e ti viene richiesto un nuovo nome.
io lo trovo molto utile.
