Cambiare larghezza testo negli attributi
jim78b
Professione: PROGETTISTA
Software: Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
Regione: lombardia
Ciao mi ritrovo dei blocchi con attributi dei quali posso solo cliccando editare le dimensioni del testo ma mai la larghezza di esso, cosa devo fare per cambiare la larghezza? non posso esplodere il blocco!
jim78b
Regione: lombardia
HO riprovato a rifare tutti gli attributi ma poi i testi non sono multilinea anche se entro nel blocco e li metto tutti multilinea....
jim78b
Regione: lombardia
come si vede il width factor è bloccato
jim78b
Regione: lombardia
allego anche il dwg , come si nota se si tenta di modificare la larghezza (width) del testo non si puo'
Allegati
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
il blocco è stato creato da una applicazione tipo Autocad architetural oppure autocad mechanical o simili.
Gli attributi sono collegati a dei Dictionary definiti nel disegno e che vincolano la struttura di dati dei singoli attributi rendendo non attivo il campo Width ed altri.
Per risolvere rapidamente il problema ti consiglio di salvare il file in formato DXF Release 12, riaprire il dxf ed eventualmente riassegnare il font ARIAL allo stile ARIAL, quindi salvare in formato DWG.
jim78b
Regione: lombardia
Il mechanic al è il mio ho il 2013 ma al di là di quello perché non riesco a modificare il width ?ho esploso e rifatto tutti gli attributi ma se poi metto testo multilinea su tutti poi non mi fa più cambiare la width...
jim78b
Regione: lombardia
Cosa intendi x collegati a dei dictionary? Non mi sembra .sono solo attributi ...appunto ho riprovato esploso messo tutto in arial ma mi sa che quando gli attributi sono multilinea non si può modificare la larghezza width e tale dipende dallo stile in uso generale.
jim78b
Regione: lombardia
Ah ok grazie ,non lo sapevo proprio ero ignorante in materia .purtroppo uso sempre quel cartiglio fatto non so da chi .
La multilinea è comoda.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
la multilinea è comoda se devi scrivere un testo troppo lungo per farlo stare nel riquadro oppure se devi andare a capo per qualche motivo.
ma devi avere lo spazio per farlo. in quella tabella le dimensioni del font non permettono di fare questo. inoltre forse un paio di attributi potrebbero avere quella necessità di avere un'altra linea, tutti gli altri no.
vuoi dire che non sapevi che esiste la guida in linea, non esiste google (io l'ho trovata così), non esiste il pulsante HELP che manda alla pagina corretta della guida?
se una cosa non va bene non bisogna per forza lasciarla uguale perché l'ha fatto un altro. la so prende e la si aggiusta o sistema in funzione delle proprie necessità
jim78b
Regione: lombardia
Ma x cambiare nel blocco un attributo multilinea a singola linea devo esplodere il blocco e rifare l'attributo ?
MassiVonWeizen
ma tu quando devi modificaree un blocco lo esplodi e lo rifai?
jim78b
Regione: lombardia
no appunto ma te lo chiedevo perchè non riesco a far ridiventare un attributo multilinea presente nel blocco ad attributo singola linea. è bloccata la casella , ha lo sfondo grigio
jim78b
Regione: lombardia
