Calettatura tubo lavorato
asblo
Professione: Disegnatore meccanico Solidworks
Software: SolidWorks 2020
Regione: Veneto, Provincia di Venezia
Buongiorno a tutti
Mi trovo a dover trasmettere una rotazione mediante una serie di cinghie poste longitudinalmente. La velocità è praticamente ininfluente e il carico non eccessivo (diciamo che per ogni giunto ho stimato un carico di 100 N.m). Dato che si parla di lunghezze di qualche metro, volevo usare del tubo commerciale come albero principale, in modo da risparmiare rispetto alle barre piene.
La mia domanda è se secondo voi è una soluzione accettabile calettare il tubo lavorato sui vari giunti mediante delle spine o viti inserite trasversalmente, come ho rappresentato in rosso nello schizzo. Ho cercato il tubo con maggior spessore possibile, in questo caso 5mm, tolta la lavorazione ne rimangono circa 3mm in parete.
Buongiorno a tutti
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
avere qualche misura avrebbe aiutato...
per calettamento in genere s'intende un accoppiamento forzato quindi spine o altro non servono; ovviamente se lo spessore è poco il calettamento rischia di deformare il tubo quanto più alta è l'interferenza
per irrigidire la sezione puoi saldare solo per quel tratto un pezzo di barra piena prima di lavorarlo
asblo
il tubo verrà comunque lavorato e inserito nel giunto per interferenza, le spine o viti trasversali sarebbero una sicurezza aggiuntiva. E' un tubo da 1" 1/2 spessore 5mm, portato a Ø45 dove va fatto l'accoppiamento.
Tenendo conto di questo, pensi che sia meglio comunque saldare un rinforzo interno?
MassiVonWeizen
ma il giunto cos'è? come si monta? se è calettamento forzato significa che non lo toglierai teoricamente mai giusto? se si dai dei punti di saldatura e sei a posto
tubo da 48.3 lo trovi fino a 12.5 di spessore http://www.sicamtubi.net/pdf/ita/commerciali/commerciali.pdf
male non gli fa e sei fai spessore 5 eviti anche le vibrazioni in fase di lavorazione
MassiVonWeizen
asblo
welcome to the machine
Professione: project leader
Software: Kubotek
Regione: Lazio
dallo schizzo mi sembra di capire che prevedi due spine per ogni mozzo. come le smonti?
hai considerato dei calettatori ? ce ne sono di economici e abbastanza sottili se le coppie da trasmettere sono relativamente basse. Se in futuro occorre cambiare l'elemento elastico del giunto, si puo far scorrere facilmente sull'asse un semigiunto, senza il problema di ritrovare i fori delle spine. Forse diametro 45....costa di più delle spine, ma meno dei terminali saldati e lavorati e delle chiavette
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Membro dello Staff
grazie! questo catalogo di tubi con questi spessori penso risolva tutte le problematiche e lasci spazio a diverse soluzioni. Ci guardo un attimo con calma, anche l'altra discussione linkata
Pero' se hai lunghezze notevoli avrai grossi pesi e dovrai mettere dei supporti intermedi, tanto non e' che puoi chiedere alla stella di gomma di supportare una barra da 50 kg. Secondo me ti conviene fare gli alberi con i mozzi pieni saldati a un tubo a parete sottile, come ti hanno gia' suggerito.
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
pero' fare attenzione alle deformazioni sul tubo quando si va a serrare il calettatore!
asblo
Sembra anche a me una buona soluzione quella del tondo saldato internamente. Ribatto Giusto per valutare tutte le ipotesi, dato che il progetto è in fase embrionale,
la spina potrebbe essere anche una sola, o 2 posizionate a 90° e il foro passante in modo da poterla estrarre battendo da sotto.
Il tubo non vorrei tenerlo in ogni caso troppo sottile, per evitare deformazioni durante il funzionamento
MassiVonWeizen
mi ripeto, se il giunto viene calettato si presume che non verrà più tolto; di conseguenza anziché fare spine o altre lavorazioni è sufficiente dare qualche punto di saldatura
asblo
Siccome sono diverse giunzioni, avevo pensato di montare per interferenza tenendo solo alcuni punti smontabili per eventuali manutenzioni, ma è ancora tutto da considerare. Forse è meglio mettere rinforzo interrno come hai suggerito in ogni terminale e poi accoppiare con collegamenti non forzati, chiavette, spine o grani
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Dissento, le cose saldate sono l'ultima spiaggia, soluzione poco "elegante" che impedisce un eventuale smontaggio e deforma i componenti.
MassiVonWeizen
non sto parlano di fare chissà che cordoni. qualche punto nulla di più.
smontare un mozzo calettato ad interferenza richiede comunque del lavoro di riscaldo, mazza e/o pressa; non è che lo smonti su due piedi e un paio di parolacce. non sono certo 4 punti di saldatura che togli con la flex a creare problemi
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
sono d'accordo con te, io non farei ne le saldature ne il calettamento forzato, esisto tantissimi metodi tipo calettatori, spine, linguette... perche' inventare l'acqua calda.
asblo
si avete ragione. Penso che prenderò la direzione di utilizzare un rinforzi interni sadati sui terminali come suggerito e bloccherò con una spina elastica trasversalmente quello che mi serve, così controllo sia la posizione radiale che assiale, ed è tutto smontabile.
grazie, sempre disponibile come al solito!
