Calettatore e fatica
3°minore
Professione: disegnatore cad
Software: Inventor 2017, Autocad 2017, Vault Professional 2017
Regione: Veneto
la pressione esercitata sull'albero da un calettatore varia, a spanne, tra i 100 e i 200 N/mm2, da cataloghi. Nella pratica, è considerata una soluzione generalmente da scartare per alberi motori soggetti a fatica?
meccanicamg
Il calettato re esercita una forza statica. La forza che genera sollecitazioni dinamiche a fatica è una cosa differente. Occorre analizzare le sollecitazioni. Non si esclude l'utilizzo su alberi soggetti a fatica.
3°minore
Regione: Veneto
antonio_sc
Software: PTC Creo Parametric
Regione: Campania
Al contrario. Per quanto concerne il fenomeno della fatica è da preferire al sistema con chiavetta o scanalatura (L’intaglio della sede di chiavetta è un concentratore di sforzo che influisce negativamente sulla resistenza a fatica ).
paulpaul
Professione: Macchinista
Software: Solid Edge, Autocad, Matlab
Regione: Parma
Come ti hanno già detto, è in generale preferibile un calettamento ad attrito per alberi soggetti a fatica (io non metterei mai - ed in effetti non metto mai - una chiavetta su certi alberi fortemente sollecitati): tuttavia, anche il calettatore porta spesso una concentrazione di tensioni di cui si deve tenere conto, ed un'analisi completa della sollecitazione del caso specifico è indispensabile.
3°minore
Regione: Veneto
