calcolo coppia motore
SIMONE ALGISI
Professione: disegnatore
Software: solidworks
Regione: Bergamo
Buon giorno a tutti,ho bisogno di calcolare la potenza di un motore Brushless avendo i seguenti dati:
Peso da spostare verticalmente 750 kg
coppia riduttore scelto 450 Nm
ingranaggio modulo 3 diam.prim.69
qualcuno può consigliarmi?
meccanicamg
Se fai uno schema e posti letto accelerazioni e ci dai maggiori informazioni possiamo aiutarti. Comunque di sti esercizi c'è pieno il forum oltre che cercando in Google.
Sezione post errata....cosa c'entra con la prototipazione?
Ti sei presentato?
meccanicamg
I parametri essenziali non li hai forniti. Manca velocità e accelerazione della massa.
Siccome non dici, invento io la tua applicazione.
La legge di moto è la seguente:
Da cui ricavo l'accelerazione di 125 mm/s².
Imposto le formule per pignone e cremagliera e individuo il caso peggiore dove devo salire ed ho la forza peso sommata alla forza di inerzia.
Se monti un riduttore con i=144 puoi usare un motore con base di giri 2000rpm e che eroghi 0,44kW allo spunto e mettendo a zero l'accelerazione, avremo a regime 0,43kW.
Pertanto potrai prendere un motore con potenza nominale 0,43kW e una coppia massima pari alla potenza di 0,44kW.
Con l'accelerazione non molto alta hai una differenza non molto alta, altrimenti vedresti potenze massime più alte.
Antodima77
Utente standard
Professione: progettista
Software: inventor 2015 2016 SOLID 2018
Regione: lombardia
Visualizza allegato 52076
Visualizza allegato 52075
Visualizza allegato 52077
Scusa Meccanicamg ,se non sono indiscreto ma che programma usi , spesso usi queste interfacce bellissime
meccanicamg
Sono dei fogli excel che mi faccio nelle varie occasioni, soprattutto se studio qualcosa di nuovo e che poi monto assieme alla bisogna.
