Calcoli che non tornano sulle perdite di carico
Kaji
Professione: Disegnatore CAD e progettista meccanico
Software: PTC Modeling 20.1 PE2 CdM, pochissimo Inventor
Regione: Emilia Romagna
Gli empirici affermano che in genere è sempre il circuito che determinata la pressione, mentre la pompa dà la portata; il classico esempio è la canna per innaffiare il giardino: basta parzialmente occludere l'uscita (ovvero modificare il circuito) e la pressione salirà immediatamente.
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
Oppure magari la portata non è di 60 lt/Min perché si apre la valvola di massima a valle della pompa, possono essere tante cose
Giacomo Lepore
Professione: Cerco di capire, poi disegno quello che ho capito
Software: Catia, Alibre
Regione: Friuli
Ma la pressione non dipende anche dalla resistenza a valle? Forse hai il carico troppo cedevole e quindi trasformi parte dell'energia piezometrica in energia cinetica della colonna fluida? In quali condizioni di utilizzo trovi i 200 bar invece dei 260 attesi?
Aspetta, questa non l'ho capita.
Se io misuro pressione e portata in due punti di una condotta devo avere la stessa portata (se ho i piedi asciutti) e due pressioni diverse. La differenza tra le pressioni dipende dalla scabrezza e da v^2.
Che altro?
cacciatorino
Staff Forum
Che altro?
Hai ragione mi era sfuggita la doppia misura, avevo capito che un dato fosse misurato e l'altro stimato. La pressione di mandata la misuri a valle della valvola di massima?
Giacomo Lepore
Regione: Friuli
A valle della valvola di massima ed anche del distributore (vedi schema)
Giacomo Lepore
Regione: Friuli
Ok, problema risolto.
Mi vergogno un po', ma il load sensing stava limitando la pressione in uscita dal distributore perché il carico non assorbiva potenza. Non era tutta perdita di carico.
Ehi, ehi, che diamine, piano con le offese!
cacciatorino
Staff Forum
Dieci minuti dietro la lavagna! :)
PierArg
Staff Forum
Professione: ingegnere meccanico
Software: i miei neuroni
Meglio così dai, almeno avete risolto
