bordi su lamiera con smusso
sinirrop
Professione: progettista/consulente
Software: Autodesk Inventor 2019
Regione: Piemonte
Credo sia una domanda banale, ma non sono riuscito a scoprire come fare i bordi sui lati di una faccia in lamiera con smussi in modo da non avere interferenza. Un immagine, di un particolare realizzato con un altro cad, è senz'altro più esplicativa di mille parole. Grazie
Allegati
GiGa
Staff Forum
Software: Mechanical, Inventor, 3DS Max
Regione: Roma
Se ho capito bene il dubbio...
Se la flangiatura è uguale sui due lati, basta selezionarli insieme e creare una "Flangia Contorno" (con eventuali opzioni per lo scarico del taglio).
Se le flange sono diverse, io le faccio separatamente sui due lati più corte (per evitare la loro sovrapposizione) e poi completo con "giunzione ad angolo"
sinirrop
Regione: Piemonte
Non ho capito. Non riesco a far funzionare nessuno dei due suggerimenti. Nel primo caso servirebbe uno schizzo e ho solo una faccia piana. Nel secondo servirebbe uno spigolo che non c'è perchè l'interferenza è su un piano...Spero non sia l'ennesima banalità che Inventor non sa gestire.
Cast16
Professione: Design Engineer
Software: Inventor, Autocad, Solid Edge
Regione: UK
Ho allegato un file ipt (Inventor 2019) con entrambe le soluzioni spiegate da GiGa.
Sicuramente e' un altro elemento nella tua lista di "punti rallentanti". Inventor non riesce farlo in un step come altri software. Si può sempre discutere sulla frequenza che utilizzeresti questa funzione in specifico pero'...
Allegati
sinirrop
Regione: Piemonte
:unsure::unsure:....😭
mi sfugge qualcosa: non vedo nulla della storia nell'albero, e in più non è una lamiera?
Allegati
Cast16
Regione: UK
Che versione di Inventor usi?
La mia e' 2020. (ho sbagliato a dire 2019)
GiGa
Staff Forum
Regione: Roma
In Inventor 2019...
Questa è la versione usando il comando "Flangia Contorno"... ma il principio vale anche per "Bordo": fai i bordi più corti e li unisci con "Giunzione ad angolo"
Allegati
Cast16
Regione: UK
Io pensavo che sinirrop stava parlando della piega schiaccia...
sinirrop
Regione: Piemonte
esatto, piega schiaccia. Proprio come avevi fatto prima. Non ti avevo chiesto la versione perchè avevi scritto 2019, che è quella che uso io.
Cast16
Regione: UK
Inventor apre versioni di un anno piu' nuovi ma senza la storia...
sinirrop
Regione: Piemonte
Grazie comunque: ho risolto con il suggerimento di GiGa, che non avevo capito subito. Non è neanche tanto più lungo di come facevo prima. E' solo un approccio diverso.
