Bolle manuali con calamita sul perpendicolare, come toglierla (video)
Half65
Creo Parametric 7.0.5.0
Professione: Impiegato
Software: Creo 7
Allora, quando metto le bolle manuali non riesco a posizionarle come voglio perchè mi si calamitano perpendicolari alla superfice.
Non sapete come si può fare a togliere?
Allegati
Shotfree
Professione: Disegnatore progettista
Software: inventor, PTC Creo 5.0, Blender 2.79
Regione: Abruzzo
Ciao, hai impostato degli snap su cui agganciare le quote? in questo caso anche le bolle sentono la posizione degli snap.
Half65
Software: Creo 7
ciao, se ci sono gli snap ci sono di default...io non li ho messi, solo che non so dove si tolgono. Quelli della Ptc sono da mercoledi latenti!
Shotfree
Regione: Abruzzo
quando crei una nota con bolla di riferimento come imposti le opzioni nella tendina?
prova a selezionare le voci così:
anche se penso sia qualche voce del config a definire il comportamento della direttrice della bolla
Shotfree
Regione: Abruzzo
ok io uso la 3, non so se hanno cambiato qualcosa
Half65
Software: Creo 7
niente... anche con i tuoi stessi parametri mi si snappa accidenti...
Half65
Software: Creo 7
oltretutto sto facendo passare tutta la guida ma probabilmente è quella del proengineerigjunior ancora e quindi non c'è un ficosecco di quello che dicono!
Click View > Draft Grid. The GRID MODIFY menu appears.
2. Use the commands in the GRID MODIFY menu to set the grid display and spacing as follows:
◦ Show Grid—Turns on the display of the grid. This does not affect the snapping of sketched entities to grid intersections. To change the grid snap, use the Snap to Grid option in the ENVIRONMENT dialog box (Tools > Environment). This ensures that all nodes lie on the drawing grid.
When routing wires, you can work with the grid on but with grid snap off.
◦ Hide Grid—Turns off the display of the grid.
◦ Type—Establishes the type of grid as Cartesian (default) or Polar. In Diagram, you use the Cartesian grid.
◦ Origin—Places the grid origin anywhere on the screen and shows coordinate axes at the current grid origin.
◦ Grid Params—Establishes the spacing and angle of the grid. The CART PARAMS menu appears with the following options:
▪ X&Y Spacing—Sets the spacing in both X- and Y-direction to the same value.
▪ X Spacing—Sets the X-spacing only.
▪ Y Spacing—Sets the Y-spacing only.
▪ Angle—Modifies the angle between the horizontal and the X-direction grid.
Half65
Software: Creo 7
mi ha risposto quello della ptc..... è cosi e basta, non si può disabilitare lo snap!
Shotfree
Regione: Abruzzo
Al solito, viva il libero arbitrio!
Half65
Software: Creo 7
si guarda, mi han lasciato basito
Half65
Software: Creo 7
non riesco a trovare nulla... nemmeno scrivendo bolle in cerca... o meglio, trovo quello che credo sia piu inerente ma ha già il NO
320i S
Professione: Progettista
Alcune opzioni non sono solo yes/no, ma hanno più opzioni che vanno provate.
nicksoft
Professione: cad-pdm related
Software: Creo
Regione: Emilia Romagna
E' solo un workaround ma a me funziona: modifica l'attacco del baloon da spigolo a superficie, dopo ti spariscono i vincoli "calamita"
Half65
Software: Creo 7
L'avevo spostata ovunque ste freccia... e sempre mi faceva lo snap alla griglia inesistente. Ho provato a fare come mi hai detto e funziona! Con Creo sono tanti i pagliativi da fare purtroppo ma almeno si risolvono.
Non ti dico sulle saldature... sono decenni che non trovano il capo...grazie Nick e anche a tutti gli altri!
