Blocco verticale tramite contatto lineare e non di superfici
Kaji
Professione: Disegnatore CAD e progettista meccanico
Software: PTC Modeling 19.0 PE2 CdM, poco Inventor e Documenta
Regione: Emilia Romagna
Nel prospetto da seguire per la "progettazione" c'è scritto:
"Saranno forniti 4 pioli per ogni elevatore ad inserimento manuale dalla parte esterna degli stessi (questi pioli sanno controllati da micro...) utilizzati in seguito per eseguire in sicurezza le seguenti operazioni:
- Bloccare culla a circa 2 metri da pavimento e contemporaneamente bloccare i 2 contrappesi in alto, in posizione tale da mettere in scarico la catena, per effettuare sia la manutenzione del bancale che la sostituzione delle catene stesse.
A me sono stati forniti perni e bancale, devo fare struttura attorno partendo da una di esempio, ma sul bancale nè sui contrappesi ci sono orecchie per infilare perni; è sufficiente per la sicurezza infilare sotto il perno anche se teoricamente così il contatto è su una linea e non su una superficie?
E poi quando dice "bloccare i 2 contrappesi in alto" intente che i contrappesi sono in posizione superiore o devo mettere il piolo in alto perché la catena tira i contrappesi verso l'alto, però facendo così ovviamente se devo "sostituire la catena" chi mi regge i contrappesi?
Allego piccolo schemino pdf per chiarire un po' la cosa, grazie per eventuali chiarimenti e suggerimenti.
Allegati
