Bloccaggio assiale cuscinetti
And000777
Utente registrato
Professione: Studente
Software: Inventor
#3
Quello non è l’anello interni? Nell’anello esterno del cuscinetto di sinistra, a sinistra, non è presente un anello elastico?
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
#4
quello cosa?
a sinistra è presente un distanziale e forse, non si capisce bene, una guarnizione.
un seeger a sinistra non servirebbe a nulla perché il bloccaggio viene fatto dalla ghiera che spinge verso destra il cuscinetto e quindi il seeger non avrebbe nessuna influenza; inoltre il seeger in sezione si rappresenta con solo una parte tratteggiata (vedi qualche catalogo o immagine su goole)
la ghiera spinge il cuscinetto verso destra fino a a quando quest'ultimo tocca lo spallamento dell'albero (la differenza di diamtro) a quel punto il cuscinetto non può andare ne a destra ne a sinistra ed è quindi bloccato assialmente
#5
ho focalizzato meglio l'immagine è ho capito che si tratta di un supporto SKF in due metà (tipo SNL)
quello a sinistra è un anello di arresto che fa parte del supporto cuscinetto e che blocca assialmente il cuscinetto all'interno del supporto.
la ghiera blocca assialmente tutto il supporto all'albero
lo si vede bene in quest'immagine
Allegati
