Bloccaggio assiale cuscinetti
al401
Professione: studente
Software: Solid Edge v.20,Solid Works 2007, Ansys v.11
Regione: Emilia Romagna
Vi pongo questo quesito: per bloccare assialmente la ralla esterna di un cuscinetto obliquo a doppia corona di sfere ho utilizzato, da un lato, una flangia avvitata con viti mordenti sulla "carcassa". Ora: la flangia andrà a battuta o contro la ralla o contro il piano della carcassa, lasciando gioco rispettivamente sulla carcassa o sulla ralla del cuscinetto. La domanda è appunto questa: da che parte deve rimanere gioco? La flangia va a battuta sulla ralla del cuscinetto oppure no?
thor105
Professione: Responsabile di Ufficio Tecnico
Software: Pro-E
Regione: Toscana
Per risponderti velocemente ti direi di rifarti alle regole per il corretto montaggio dei cuscinetti, presenti su ogni libro di disegno meccanico o sui manuali. La SKF poi nel suo manuale dà anche tutte le indicazioni sul montaggio dei cuscinetti.
Un'altra cosa, poi presupponendo che l'albero su cui deve essere montato il cuscinetto subisca sollecitazioni assiali in entrambi i versi e magari avrai bisogno di una coppia di cuscinetti obliqui, come monti i cuscinetti ad "O" o ad "X"?
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
In genere un albero e' sotenuto da due cuscinetti, ai due estremi.
Allora devi montarne uno con la flangia a battuta sull'anello esterno del cuscinetto, lasciando quindi 1-2 mm di gioco fra la flangia e la sede.
L'altro devi montarlo con la flangia a battuta sulla sede, cioe' con 1-2 mm di gioco fra la flangia e l'anello esterno del cuscinetto. Resta inteso che dovrai montare il cuscinetto con accoppiamento scorrevole sulla sede, per permetterne l'adattamento assiale.
Lo scopo di questa procedura e' duplice:
1) Permettere la dilatazione senza impedimenti dell'albero (importante per alberi lunghi)
2) Recuperare gli errori dovuti alle tolleranze di fabbricazione delle parti.
Domani cerchero' di caricare un esempio, ora ne sono sprovvisto.
cacciatorino
Staff Forum
trovato l'esempio.
Allegati
al401
Allora cerco di fare chiarezza: il cuscinetto in questione, obliquo a doppia corona di sfere, deve sostenere un mozzo per una vettura leggera.
Quindi il cuscinetto è "da solo". In luogo di 2 obliqui ad "x" ho optato per uno a doppia corona perchè ingombra meno e fa sicuramente benone il suo lavoro.
La ralla esterna di questo cuscinetto va, da una parte, a battuta contro una sede ricavata sul portamozzo, dall'altra ho usato, come dicevo, una flangia avvitata con 6 viti al portamozzo.
Ora: la flangia deve andare a battuta sulla ralla o deve rimanere gioco? se va a battuta sulla ralla rimarrà del gioco tra il piano dove vi sono i fori per le viti e il portamozzo.
AlbertoC
Software: SolidWorks, Autocad
Regione: Toscana
Come gia detto da Cacciatorino SKF ti dice tutto quello che ti serve (e anche di più) ma se non ti bastasse qui c'è molta gente in grado di esprimere parere autorevole. Mettili in condizione, posta un disegno.
cacciatorino
Staff Forum
si va bene cosi', la flangia va a battuta sul cuscinetto e percio' vedrai un gioco fra flangia e portamozzo.
Sarebbe il caso di mettere un o-ring sulla parte cilindrica della flangia che entra dentro la sede del cuscinetto (la flangia non sara' piana ma avra' un diametro di calettamento uguale a quello del cuscinetto).
al401
....o in alternativa una guarnizione calibrata che copi la forma della zona della flangia dove vanno le viti, che però vada tra la flangia e il portamozzo...tipo quegli spessori calibrati che tipicamente si usano per la registrazione del gioco nei montaggi ad x dei cuscinetti conici. Certo che l' or è facile trovarlo commerciale, è di sicuro meglio.
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge20 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
Buongiorno a tutti, mi riallaccio a questa discussione per cercare di approfondire un mio dubbio....
Nella figura in allegato viene rappresentato una puleggia trapezioidale di rinvio montata su di un'albero supportato alle due estremita da dei cuscinetti a rulli orientabili. I due cuscinetti vengono vincolati assialmente, nella loro sede esterna, tramite lo spallamento colorato di rosso e la flangie colorate di verde. Per quanto riguarda l'albero invece, come vedete, ho dello spazio tra il suo spallamento e l'anello interno del cuscinetto.(Circa 1mm su ambo le parti). Credo che un'installazione del genere, a mio avviso non è corretta dato che, l'albero e quindi la relativa puleggia possono spostarsi assialmente sia a DX che a SX. Non abbiamo dilatazioni termiche. Si tratta di una puleggia da 250,00mm che ruota a circa 1400rpm.
Che ne pensate. Cosa potrei valutare?
meccanicamg
É un montaggio davvero molto semplicistico e grossolano. Sicuramente funziona ed é flottante autoallineante ma non é un montaggio serio. C'è da togliere il mm di aria e a destra montare una flangia che serra l'anello interno del cuscinetto.
New Rider
Regione: Veneto
Grazie,
ma cosa intendi per ''non è un montaggio serio''?
Se dovessi fare io l'applicazione porterei i due spallamenti interni dell' albero a pacco sull'anello interno andando a togliere il mm d'aria da entrambi le parti.
Dalla parte esterna non prevederei nulla.
A cosa mi serve la flangia?
Grazie.
meccanicamg
Deve essere isostatico. Da un lato tutto bloccato e dall'altro libero assiale.
New Rider
Regione: Veneto
Okay.
Dal lato DX quindi tu consigli di inserire una flangia.Posso prevedere di inserire un Seeger, salvo eventuali errori di posizionamento dello stesso?Tecnicamente si.
meccanicamg
Puoi usare un seeger purché lo metti giusti. Già quello rappresentato é sbagliato perché la cava é a filo flangia ed essendo che il seeger é più stretto....assialmente balla.
New Rider
Regione: Veneto
Se intendi quello che vedi a SX tra la flangia e il supporto non è una sede x segger.
Ad ogni modo ho rimodellato cosi. Con i cuscinetti montati sulla puleggia.
Allegati
meccanicamg
Ora hai realizzato per parte un distanziale con guarnizione interna piantata e un seeger esterno per fori che blocca. Attento a quotare e disegnare la cava giusta....sbaglierò ma se monto il seeger che ha spessore 0,1mm in meno della cava....balla tutto assiale.
meccanicamg
Ma a sto punto monta i nilos al posto delle guarnizioni che ti si semplifica e costa meno.
meccanicamg
Tutte le volte che ho parlato con INA mi hanno sempre detto di non fare tutto impacchettato o come hai fatto tu con i seeger da un lato. Dovresti montare un tubo centrale tra i due cuscinetti.
Allegati
New Rider
Regione: Veneto
Ho dovuto mettere il distanziale perchè non trovo anelli di tenuta NBR Ø130x60 quindi ho dovuto mettere il distanziale con ricavata la sede per l'NBR.
E' qui che nasce il problema. Devo impacchettare? Devo lasciare un'attimo di ''aria'' da un lato.
C'è un criterio adeguato per capire come muoversi.
Nell'esempio che hai allegato vedo che a SX blocchi l'anello esterno+l'anello interno tramite SEEGER.
Alla DX blocchi solamente ll'anello interno. Nel tuo modo quindi il sistema è isostatico.
Nel mio modo è iperstatico. E' giusto?
meccanicamg
Nel mio modo é isostatico. Nel tuo modo é iperstatico mal regolato. Tieni presente che quei cuscinetti che tu hai montato hanno un gioco assiale naturale di circa un paio di decimi di millimetro per lato e hanno bisogno di allinearsi in modo naturale per non grattare le piste. É anche vero che il cuscinetto a due serie di rulli é l'ideale anche per alberi che flettono molto. Nel tuo caso abbatteresti il costo con 4 o 6 cuscinetti radiali a sfere e otterresti molto carico radiale e il necessario per resistere a ribaltamento....basterebbe il carico per resistere a disallineamento delle pulegge.
