Base foro superficie conica
Salcip
Professione: Studente
Software: Catia v5, Ansys Mechanical APDL
Regione: Campania
Salve a tutti,
come da titolo ho un componente di forma tronco-conico. Sulla superficie laterale devo praticare un foro con asse ortogonale a quello di rivoluzione del componente. Per cui vorrei realizzare una “base” parallela a tale asse di rotazione su cui poi andrà in battuta la testa del bullone (in pratica la base su cui andrà a battere il bullone sarà sghemba rispetto alla superficie laterale).
Io avevo pensato di costruire due piani su cui realizzare due circonferenze, nei rispettivi sketch, da usare per un comando multisezione. Però non mi sembra una soluzione molto “elegante”.
Avete idee su come realizzare la base?
mcbramby
Professione: Utilizzatore
Software: Catia V5 CAD e CAM
se non ho capito male ..... il foro è parallelo agli assi di Catia che credo siano in mezzo al cono ............
io farei un piano parallelo al centro ad una distanza sicuramente maggiore all'interferenza col cono e poi farei un semplice foro per incassare una vite TCEI ........ se ho capito bene .............
Salcip
Regione: Campania
Da come ho capito eviteresti di fare la base per usare una vite incassata. Purtroppo questa soluzione non posso adottarla perché lo spessore della parete non me lo permette
mcbramby
se devi fare una base particolare ...... allora si , fai il piano d'appoggio della vite e fai uno sketch come desideri ....... e poi da quel piano fai il anche foro della vite
Salcip
Regione: Campania
Ok perfetto, pensavo esistesse qualche modo meno contorto per realizzare la base.
Grazie mille per l’aiuto
bandy
Professione: progettista
Software: catia v5
Regione: emilia romagna
o dai una pelata alla faccia per fare la battuta della vite o fai una tasca perpendicolare all'asse o metti una rondella a disegno che recupera l'iclinazione tra faccia esterna e asse vite (una bietta come si dice a Bologna)o_O
