Azione stira attorno a baricentro in blocco dinamico
raf
Professione: Disegnatore refrattari 2D/3D
Software: Autocad/Inventor 2014
avrei bisogno di creare un blocco dinamico che con la funzione stira si allunghi in modo uguale su entrambi i lati, mantenendo cioè il suo baricentro originale. E' possibile (spero)?
Io non ci sono riuscito... ma non mi ritengo per nulla esperto di blocchi dinamici!
Una manina? :biggrin:
(Autocad 2009)
Joseph
Professione: studio e sperimento
Software: autocad 2012
Regione: lombardia
#2
Alcuni suggerimenti.
- Crea il Blocco, punto base al centro (ma non è necessario), e apri Block Editor.
- Inserisci le 2 distanze partendo dal punto medio, come da figura.
- Inserisci l'azione Stretch di destra, seleziona la parte destra del rettangolo e, quando suggerisce di scegliere gli oggetti, seleziona il rettangolo e Distance1.
- Inserisci l'azione Stretch1 a sinistra e seleziona solo il rettangolo.
- Apri la finestra Proprietà: seleziona Distance1 e in fondo alle proprietà alla riga Chain Action, seleziona YES; seleziona Stretch1 e setta Distance multiplier=-1 (oppure Angle offset=180)
- Salva il Blocco ed esci da Block Editor
Se hai dei problemi, fatti risentire
Allegati
raf
#3
:eek:
Fantastico!
E' perfetto, grazie mille!!!
L'unico "difetto" potrebbe essere il fatto che la distanza da immettere nella casella di testo abbinata al parametro non sarà mai uguale alla lunghezza desiderata ma sempre lunghezza/2, questo è un po' un peccato (lo vorrei a prova di idioti :biggrin:).
Joseph
Regione: lombardia
#4
Prova il secondo blocco Rt1.
Ecco la costruzione.
- disegna il blocco ed entra in Block editor
- Parametro Distance lungo quanto il lato maggiore
- azione Stretch (come prima)
- azione Move: seleziona lo stesso parametro (ce n'è uno solo!), e in Proprietà setta Distance multiplier = 0.5
Ma in questo caso il baricentro, pur rimanendo tale, si muove.
Allegati
raf
#5
Mmmh no così non mi è utile...
Però sono riuscito ad adattarlo levando il centro dall'azione move e impostando questa a -0.5, così mi funziona ed è come mi serve!
Beh Joseph grazier mille del tuo aiuto, senza le tue dritte sarei ancora in alto mare!
Joseph
Regione: lombardia
#6
Variante sul primo blocco: il funzionamento è uguale, ma cambia l'impostazione interna, più semplice.
- Un solo parametro lineare: Distance
- Stretch a destra, come sopra
- Stretch1 a sinistra: seleziona Distance, poi l'estremo a destra del parametro, quindi area di selezione sulla parte sinistra del rett., selezioni il rettangolo, e infine assegni a Stretch1 Offset=180 oppure Multiplier=-1.
Alla prossima difficoltà.
Allegati
raf
#7
Non per fare il pignolo ma con questa tua ultima versione torna il "problema" delle dimensioni /2...
Tree
Professione: termotecnico
Software: mc4, autocad 2011
Regione: CZ
#8
Sono arrivato in ritardo...molto, ma dai vostri suggerimenti sono riuscito a fare quello che chiedeva raf, con le indicazioni del prezioso Joseph, ma senza problema di distanza
Provo ad allevare il file
Allegati
  • 70.8 KB Visualizzazioni: 29
gerryfi
Professione: progettista
Software: autocad - autocad lt
Regione: toscana
#9
Scusate se ho riesumato questo 3d ma per me sarebbe molto utile nella costruzione di un blocco dinamico ad hoc per una applicazione.
Praticamente il blocco che allego si dovrebbe espandere uniformemente a dx e sx con punto di riferimento il vertice in basso e mantenendo associata la campitura.
Pensavo di aver seguito le indicazioni, in particolare del blocco dyn-centrato, ma non riesco a farlo funzionare, mi potete dire dove sbaglio?
Allegati
