"Avvolgi" scritta e logo su superficie curva: come?
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2016
Regione: Emilia - Modena
Ciao a tutti!
Vorrei ottenere un rilievo di 1mm di un testo e logo schizzato su una superficie curva...
Ho provato in alcuni modi ma non trovo maniera di riuscire, mi blocco davanti alla selezione della superficie interessata (quella azzurrina) e non trovo comando che mi possa aiutare.
Secondo voi è possibile? Come? Con quali comandi?
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Cosa ti cambia con step? Questione di versioni diverse? Io 2016
lo so che hai la 2016, sei uno dei pochi che ce l'ha scritto nel profilo. io invece ho la 2014 e come saprai non posso aprire versioni future.
almeno adesso ho una geometria corretta su cui fare qualche timida prova
MassiVonWeizen
cercando nel form solidworks ho visto un avvolgimento su una superficie curva che potrebbe essere riconducibile alla tua situazione, purtroppo vedo che è un post del 2018 e questo potrebbe voler dire che la funzione è stata migliorata nelle ultime versioni; questa la discussione https://forum.solidworks.com/thread/226672
ho trovato anche questa che sembrerebbe fare al caso tuo https://forum.solidworks.com/thread/65684
reggio
Professione: ...
Grazie Massi !!!
... eppure ricordo che avvolgimento lo avevo già usato con successo ... non ricordo dove o se era un esercizio .. forse di Prampolini ... mah :unsure:
Boh, alla fine ho risolto con TAGLIO SUPERFICIE (queste superfici, sarebbero davvero da studiare e provare per bene...)
Allegati
strudeldemele
Utente standard
Professione: Progettista
Software: autocad mechanical, solidworks 2017
Regione: veneto
salve
mi capita la stessa cosa con le scritte o altro da inserire in pezzi stampati; una soluzione alternativa è creare la scritta come solido ..... ti crei una superficie di offset della tua da ambo le parti (Es 2mm per parte) .... tagli via la parte in piu ..... poi sottrai quello che ti rimane della scritta dalla tua superficie primaria.
se ti servisse si trovano in rete dei font di caratteri vettoriali
