(AutoSEZ 2) Sezioni e Profili del Terreno - Estrazione automatica
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
AS-PROFILO calcola il profilo 2D, per inserire il cartiglio usa, in AutoSEZ, "ESTRAZIONE DATI\Profilo\Polilinea 2D sul piano", impostando la giusta "Quota primo punto" e idonea "Quota di Riferimento".
sheerlife
Professione: Ingegnere
Software: Autocad
Regione: Sicilia
Vedi l'allegato 52924
Ciao GP,
sei un grande!!! grazie davvero, questa immagine gif è fantastica ;) più chiaro di così
inoltre volevo chiederti....nel primo profilo di cui mi sto occupando ho 121 picchetti totali (di cui 22 ho risolto in modo automatico con il metodo come sopra) per gli altri picchetti per lo più linee sempre ad una certa quota tra le curve di livello... posso risolvere utilizzando: ESTRAZIONE DATI/Modello/Polilinee 2D e Spline 2D corretto? Perché non sviluppare un modo per ottenere un profilo che legga in automatico curve di livello e semplici linee in quota sempre da unica "polilinea in rosso"? :)
Infine il tuo metodo come sopra nel mio file di lavoro non funziona...ti allego sotto cosa mi scrive autocad nella riga di comando:
"Comando: AS-PROFILO
Selezionare la polilinea di Sezione:
Selezionare le Curve di Livello
Selezionare oggetti: Specificare angolo opposto: trovato(i) 1815
Error: tipo di argomento errato: numberp: nil
Impossibile richiamare (command) da*errore* senza prima chiamare (*push-error-using-command*).
Si consiglia la conversione (command) delle chiamate in (command-s)."
Spero di essere chiaro ^_^
grazie sempre per la tua disponibilità ti devo come minimo un pranzo ^_^
A presto
Allegati
Ultima modifica:
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Se vuoi che vengano considerate anche le linee puoi trasformarle - in un attimo - in polilinee.
Presta solo attenzione a 2 requisiti fondamentali:
- non possono essere sul layer SEZIONI
- devono avere uguale Z iniziale e finale
Non ho capito… dici che hai risolto per 22 picchetti e che tuo file di lavoro non funziona…:unsure:
sheerlife
Software: Autocad
Regione: Sicilia
Ciao GP,
sono già polilinee 3D mi sa che devono essere polilinee 2D per poter funzionare....
Si nel mio file madre non funzione il comando AS-PROFILO infatti ho copiato i layer che mi interessavano in un file nuovo ed ho potuto creare il profilo con 22 picchetti perchè intersezione sulle curve di livello i restanti 100 picchetti -.-' sono intersezione apparente su polilinee 3D per questo non le vede
sei un grande GP ;)
sheerlife
Software: Autocad
Regione: Sicilia
Ciao GP,
premesso che le linee che voglio trasformare sono già delle polilinee 3D e che allo stato attuale non riesco a farle considerarle nella creazione del profilo.
Ho trasformo con il tuo lisp "32", le polilinee da 3D a 2D ma mi cambiano anche le quote delle stesse portando tutto a quota 0.
Si possono trasformare le polilinee (da 3D a 2D) senza cambiare le quote? grazie
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Il lisp 32 non è mio.
Questo è mio… ;) "trasforma polilinee 3D in polilinee 2D aventi elevazione corrispondente alla quota del primo vertice della polilinea originaria"
Allegati
Alfred_V
Professione: Geometra
Software: AutoCAD Map3D 2017
Regione: Calabria
Buongiorno a tutti, premetto che il lisp è ben fatto e lo uso da un po di tempo senza problemi anche su AutoCad Map3D 2017.
Questa mattina per necessità ho provato a caricarlo sulla mia postazione da casa, sempre con Map3D2017, la prima volta ha funzionato correttamente, successivamente ad un riavvio del pc, scrivendo il comando per attivarlo "AS", mi compare la finestra al centro dello schermo con scritto "AutoSEZ funziona annullata", la stessa schermata che compare quando una volta attivato il lisp poi lo chiudiamo senza avviare nulla.
Premetto che ho seguito le istruzioni per il caricamento, ovvero ho inserito il percorso da "opzioni--->file--->percorso di ricerca dei files di supporto ----> e poi ho inserito l'indirizzo della cartella che nel mio caso è questa: "C:\program files\autodesk\autocad 2017\autosez_2".
Successivamente ho caricato il lisp dalla sezione "Gestisci"---> Carica Applicazione, una volta caricata l'ho aggiunta al "gruppo di lavoro" così da caricarla in automatico all'avvio di Autocad.
Per caso ho sbagliato qualcosa?
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Vai nel percorso che vedi nella variabile LOCALROOTPREFIX e cancella il file AUTOSEZ_2.DAT
Prova...
Alfred_V
Regione: Calabria
Prova...
Buongiorno e grazie per la risposta, problema risolto, al momento sembra funzionare perfettamente. Grazie GP :)
Imperatore Donato
Professione: geometra
Software: autocad
Regione: firenze
Salve a tutti gentilmente qualcuno potrebbe inviarmi il lisp
AS-PROFILO?
premetto ho cercato nel forum
l'ho scaricato ma non riesco ad estrarlo dalla compressione ZIP
mi da errore.
Qualcuno e così gentile da inviarmi il lisp funzionante o che riesco a decomprimere?
Ringrazio anticipatamente chiunque legge la mia richiesta di aiuto.
Imperatore Donato
Software: autocad
Regione: firenze
rinnovo il ringraziamento,
qualcuno ha un lisp oppure un applicativo CAD che trasforma in triangolazioni una nuvola di punti o punti rilevati con GPS ?
ve ne sarei molto grato se qualcuno mi da delle dritte, o mi da una mano a trovare qualcosa che fa a mio caso.
Imperatore Donato
Software: autocad
Regione: firenze
GP
buon giorno.
grazie mille per le dritte. e per i lisp.
mi ha incuriosito la discussione ed ho scaricato anche io il tuo programmino Autosez_2
lo trovo fantastico, ho avuto anche modo di fare delle prove, e devo dire che mi può tornare utile senza dover passare da altri software.
volevo chiederti una cosa, anche se penso che non vorrai snaturare il tuo applicativo,
è possibile nelle Utility inserirci la funzione triangola? per creare un DTM? sarebbe utilissimo, così non dovrei richiamare il comando del Lisp Triangulate che mi hai suggerito.
se e possibile te ne sarei grato.
Ti ringrazio anticipatamente. aspetto un tuo riscontro,
saluti
Angelo123
Professione: ingegnere
Software: Autocad 2007
Regione: Lazio
Ho provato parte del programma Autosez_2 grazie stupendo.
Per ora ho soltanto settato:
Lanciato AS e Selezionato
Su estrazioni dati : Linee e polilinee 3d
Su disegno e sezione : su cartiglio
e selezionata la linea mi genera la sezione
Anche se è il lisp che cercavo ho delle domande da fare :
1) Per le altre opzioni dove posso trovare help richiesto dal programma Autosez_2.chm non c'era nello file Autosez_2.zip ?
2) Si può cambiare i colori nel programma o soltanto dopo con il cad.
Scusatemi ma ancora non ho dimestichezza con la gestione del sito
Grazie ancora
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
...è possibile nelle Utility inserirci la funzione triangola? per creare un DTM? sarebbe utilissimo, così non dovrei richiamare il comando del Lisp Triangulate che mi hai suggerito.
Quindi, vediamo un po'…. per non lanciare il lisp triangulate dovresti (1) lanciarne un altro, (2) passare a una sotto-funzione e poi (3) lanciarlo da li… o_O
Senza considerare il fatto di inserire il programma di un altro autore nel mio. :unsure:
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
1) Guarda bene che nello zip c'è anche il file dell'help
2) Puoi cambiare i colori solo in AutoCAD, ma se nel file di modello crei già i layer di AutoSEZ con i colori che desideri, te li ritrovi in ogni dwg nuovo.
Imperatore Donato
Software: autocad
Regione: firenze
ciao GP,
giustamente pensandoci bene dopo la tua puntualizzazione, hai pienamente ragione.
ti ringrazio cmq tantissimo per gli aiuti e suggerimenti.
Angelo123
Regione: Lazio
Un saluto a tutti
Grazie ancora del programma Lisp Autosez_2 stupendo.
Il programma estrae una sezione solo da una linea, ma per le polilinee ?
Probabilmente vi sono degli aggiornamenti del programma Autosez_2 per quanto riguarda estarre una sezioe anche da una polilinea.
Se ci sono altre versioni più recenti ditemi dove prenderle
Grazie Angelo123
