(AutoSEZ 2) Sezioni e Profili del Terreno - Estrazione automatica
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
La versione 2 di AutoSEZ.
Per le modifiche e le nuove funzionalità vedere la sezione "Novità" nell'help (file AutoSEZ_2.CHM allegato), parecchie sono state dettate da richieste e suggerimenti formulati nel vecchio thread.
Visto che il codice è stato quasi completamente riscritto, invito gli utilizzatori a segnalare eventuali cose strane, nel caso sarebbe opportuno allegare una porzione di dwg e il file AutoSEZ_2.DAT
Dati di input:
- Modello - Spline2D e Poly2D (anche adattate/levigate)
- Modello - DTM a 3Dfacce
- Modello - Linee e 3Dpoly
- Poly3D di profilo sul modello
- Poly2D di profilo sul piano
Output:
- 3Dpoly di profilo sul modello
- Cartiglio quotato
Utility:
- completamento e modifica cartiglio
- varie di uso topografico
Per l'uso aggiungere la cartella AutoSEZ_2 al percorso di AutoCAD (Opzioni\File).
Un grazie per l'aiuto a Marc'Antonio Alessi, Paolo Bordon e Angelo Stocco, oltre a Don PlannerRoad per il conforto spirituale.
Allegati
Ing.Carus
Professione: Ingegnere
Software: Autocad 2008, Artlantis, Flashcad
Regione: Calabria
Ciao e complimenti per questo bellissimo e utilissimo applicativo.
Volevo solo chiedere se c'è il modo di non dover sempre usare il comando APPLOAD ogni qual volta ho neccessità di utilizzare ASEZ come sotto riportato:
Comando APPLOAD, imposto come tipo di file "Eseguibili Visual LISP (*.vlx)", cerco e seleziono AutoSEZ.vlx, clicco su "Carica" e poi su "Chiudi"
Da command ho digitato: ASEZ
GRAZIE E COMPLIMENTI ANCORA!!!!
PlannerRoad
Staff Forum
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
Comando APPLOAD, Trovi "Gruppo di Avvio" nella maschera, lì in "Contenuto" aggiungi il file AutoSEZ_2.vlx
Ing.Carus
Regione: Calabria
PERFETTO FATTO.....TUTTO OK!!!GRAZIE
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
....Comando APPLOAD, imposto come tipo di file "Eseguibili Visual LISP (*.vlx)", cerco e seleziono AutoSEZ.vlx, clicco su "Carica" e poi su "Chiudi"
Grazie, ma mi sa che stai usando la vecchia versione del lisp, con quella nuova, allegata nel primo post di questa discussione, devi caricare AutoSEZ_2.vlx (come ti ha già detto PlannerRoad) e lanciare con AS :smile:
Ing.Carus
Regione: Calabria
Era solo per specificare il procedimento......stavo parlarndo di ASEZ_2!Tutto ok e grazie!:finger:
BleEzE
Professione: Disegnatore
Software: Autocad
Regione: Campania
Salve a tutti...prima di tutto complimentoni per il lisp è fantastico ...ma c'è solo una cosa che non ho capito...se ho un polilinea 2d o 3d (non linea) su curve di livello cosa devo usare per estrapolare i dati????
Allegati
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Ciao, con AutoSEZ è necessario selezionare una linea (oppure 2 punti) per definire la sezione da calcolare, mentre tu hai l'esigenza di selezionare una polilinea, possibilità che credo verrà prevista in una eventuale nuova versione del lisp.
Per "portarmi avanti col lavoro" vedo di mettere giù qualcosa, tra oggi e domani, che ti permetta comunque di risolvere.
liber
Professione: tiralinee
Software: autocad map
Regione: Sotto la Gabbia
c'era un qualcosa da SEPRAM, pero' non era l'optimum, quando è servito ho utilizzato una demo di DELICAD - FlashMNT 5.0 -
Projection d'entités 2D sur un MNT
ovvio ho utilizzato le circa 12 possibilità previste dalla demo :biggrin:
BleEzE
Software: Autocad
Regione: Campania
si grazie GP...se puoi fare qualcosa mi fai un grande piacere...cmq la cosa principale e che legga anche gli archi...grazie anticipaamente :)
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Questo lisp calcola il profilo 2D che corrisponde alla proiezione di una polilinea su curve di livello composte da polilinee o spline.
Dopo gli opportuni test (chiaramente non ancora svolti, spero non ci siano problemi) è destinato a far parte del pacchetto di AutoSEZ e creerà in automatico anche il cartiglio.
Per il momento lo si può completare con "ESTRAZIONE DATI\Profilo\Polilinea 2D sul piano", impostando la giusta "Quota primo punto" e idonea "Quota di Riferimento".
Il verso di disegno del profilo è influenzato dalla posizione del punto di selezione, la distanza tra i vertici tiene conto dell'eventuale curvatura della polilinea di tracciato.
@BleEzE
Se hai problemi sul tuo modello, prova a spostarlo in prossimità dell'origine dell'UCS, distanze esagerate come nel tuo caso possono dare problemi, anche con le normali funzioni di AutoCAD.
Dai anche un'occhiata al tracciato, che in alcune curve passa dove sono state interrotte per il posizionamento dei testi delle quote.
Ocio che hai anche 3dpoly con vertici non alla stessa quota, queste saranno chiaramente scartate dalla procedura.
Allegati
BleEzE
Software: Autocad
Regione: Campania
scusami se ti rispondo cosi tardi...cmq sei stato gentilissimo il lsp è perfetto
[email protected]
Professione: libero professionista
Software: Autocad/Spac
Regione: Italia
innanzitutto grazie per l'utility che in questi giorni sto un po studiando.
Al momento volevo fare solo queste domand3:
1) è normale che mi si disabilitano tutte le impostazioni dello SNAP ad oggetto dopo aver usato AS?
2) Per quel che leggo
Impostare le scale di rappresentazione di profilo e cartiglio.
La scala di riferimento per il plottaggio è la Scala X.
ma come mai variando la scala mi cambia solo la dimensione del testo nel cartiglio mentre rimane invariata la dimesione della sezione?
[email protected]
Regione: Italia
Altra cosa:
ho questo piano a curve di livello con un rettangolo giallo al centro che rappresenta la zona di scavo.
Ora,
disegno le linee che rappresentano quelle che per me saranno le linee di sezione. Apro AS e seleziono la linea, ad esempio la prima a sinistra e gli dico di farmi un profilo ad una quota di 97.
Qua il primo inghippo:
mi dice che la quota 97 è piu alta della quota minima (96) cioè il LISP non capisce che quella è una zona di riporto e non scavo.
Si può ovviare a questa limitazione?
Allegati
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Da Santo a Martire... :biggrin:
Assolutamente no, il lisp le ripristina alla fine, "a distanza" non saprei.
Quando devi plottare non ridimensioni la sezione, ma imposti la voluta scala di plottaggio, l'altezza dei testi invece è impostabile in funzione della scala "X" digitata in AutoSEZ. Se stampi in scala 1:200 i testi dovranno (dovrebbero) avere altezza diversa dalla stampa in scala 1:1000
...gli dico di farmi un profilo ad una quota di 97.
Il lisp non è telepatico, capisce ciò che gli fai selezionare, se imposti quota di riferimento 97 e poi la linea di sezione intercetta una linea a quota 96... :rolleyes:, questa "limitazione" serve per non disegnare il profilo nel bel mezzo del cartiglio.
:smile:
[email protected]
Regione: Italia
:smile:
e però è un peccato perchè personalmente trovo importante stimare le aree di scavo con quelle di riporto dalle sezioni.
Purtroppo delle sezioni di solo scavo sono un po restrittive.
Visto che sei così pratico, potresti fare una modifica a ciò??
è possibile?
:smile:
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Non riesco a capire perchè parli di "sezioni di solo scavo", il lisp è fatto per calcolare le sezioni del modello che gli proponi.
Se sei alla ricerca di un software che possa farlo vedi se questo può fare al caso tuo.
:smile:
[email protected]
Regione: Italia
:smile:
ma infatti ti chiedevo se potevi ritoccarlo in modo tale che quando la quota di scavo è maggiore della minima lui non restituisce quell'errore ma completa il cartiglio segnando una linea orizzontale che è la quota di riferimento e più sotto l'andamento del terreno al di sotto del riferimento.
Alla fine dal punto di vista "logico" si stratta di tenere il profilo del terreno mantenendo la quota di riferimento, cioè come ti riporto nel disegno allegato.
Poi per carità, non entro nel merito della complessità di realizzazione di questa modifica ma ad occhio quello che hai già creato mi pare abbondantemente adattabile.
Poi mi potrò sbagliare.
Allegati
Hai installato un sistema per bloccare i banner/annunci
Abbiamo capito, le pubblicità sono fastidiose!
Il software di blocco dei banner fa un ottimo lavoro nel bloccare gli annunci, ma blocca anche le funzioni utili del nostro sito web. Per una migliore esperienza sul sito, disabilita il tuo AdBlocker su CAD3D.it. Grazie!
Ho disabilitato AdBlock
