AutoCAD Map 3D: primi passi
maco1999
Professione: ingegnere
Software: autocad map 3d 2015
Regione: abruzzo
Buongiorno, premetto che non ho mai usato in vita mia autocad map.
Sono un tecnico e siccome ogni volta che devo presentare un progetto mi rimane scomodo reperire le varie cartografie da inserire all'interno, allora mi sono cimentato nell'installazione di autocad map.
Una volta installato o fatto collegamento a geoportale dei dati wms. A questo punto credevo che avessi le mapper in formato digitale e quindi fosse possibile salvare il file autocad (come i comuni dwg) da riaprire con normale autocad e inserire le varie cartografie nei layout, ma vedo che non è così. Qualcuno mi sa dire come dovrei fare per avere diverse cartografie da inserire dentro autocad per poi inserire in vari layout? grazie Le cartografie sarebbero le classiche: prg, ctr, ortofotocarta, igm catastale, pai ecc.... -
Tristan
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
#2
Esattamente come facevi prima...te le devi cercare. Non è che se hai autocad map allora lavora lui per te. Non funziona così
maco1999
Regione: abruzzo
#3
Grazie per la risposta ma non ho capito.
Come dicevo una volta che mi sono collegato ai dati wms e quindi a video vedo la cartografia interessata, ad esempio ctr adesso come faccio ad importare questi dati in autocad normale?
Oppure se mi dite cosa fare una volta che ho scaricato i dati wms (ctr, pai ecc...) per poterli inserire in un layout, grazie
