AutoCAD MAP 3D: Caricare correttamente servizio WMS catastale dell'Agenzia delle Entrate
Alfred_V
Professione: Geometra
Software: AutoCAD Map3D 2017
Regione: Calabria
Buonasera a tutti,
come da titolo, sto cercando di importare una mappa (catastale) con link WMS in AutocadMAP3D.
Seguo passo passo la procedura riportata sul sito Autodesk, ovvero a questo link:
https://knowledge.autodesk.com/it/s...A9F620AD-6B9A-487D-9B33-7D365307D571-htm.html
tuttavia, purtroppo, quando Autocad cerca di collegarsi al link (https://wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/inspire/wms/ows01.php) mi risulta il messaggio "impossibile connettersi".
Qualcun altro ha avuto lo stesso problema con questo link?
Se qualcuno ha Autocad MAP3D può provare se con la vostra versione funziona il link WMS?
Grazie a tutti
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
Provato su MAP 3D 2020 e da me funziona
Alfred_V
Regione: Calabria
Se ti illustro i passaggi che applico, potresti darmi qualche consiglio se sbaglio qualcosa?
Faccio in questo modo:
Poi clicco su "Connetti":
una volta cliccato su "connetti" mi restituisce l'errore in basso a destra che è impossibile connettersi, se clicco per maggiori dettagli arrivo a questa finestra:
Forse sbaglio qualcosa?
PS: ho provato a caricare altri link WMS come confini comunali o regionali e funzionano.
Grazie a tutti
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Alfred_V
Regione: Calabria
Buongiorno Tristan, ti ringrazio per il link che mi è stato molto utile per risolvere il problema di connessione.
Tuttavia, una volta caricata la mappa, ho notato che la stessa viene caricata in modo "schiacciato" rispetto a come dovrebbe realmente essere.
Allego due foto per far capire meglio:
Questa prima foto è relativa ad un visualizzatore online, la seconda invece è quella importata in AMAP3D, eccola:
Devo modificare qualcosa nella visualizzazione? Forse qualche vista?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Guardando le coordinate di MAP3D mi salta subito all'occhio che il tuo WMS è stato portato in AutoCAD in LatLong. Ho visto che questo WMS usa il sistema di coordinate RDN2008.LL (codice EPSG 6706). Controlla se questo sistema di coordinate esisteva già in MAP3D 2017 perchè mi viene il sospetto che sia stato aggiunto di recente
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Ho provato sul MAP3D 2021 e su questa versione il dato viene correttamente riproiettato in UTM WGS84 33N
Alfred_V
Regione: Calabria
Ho controllato nei sistemi di coordinate presenti in MAP3D 2017 e purtroppo non c'è un sistema da selezionare con codice 6706 :(
C'è un modo per aggiungerlo? (sempre se si può aggiungere...)
Ho visto questa discussione:
https://knowledge.autodesk.com/it/s.../ITA/some-coordinate-systems-are-missing.html in cui si potrebbe copiare l'intero sistema delle coordinate aggiornate da una versione successiva di Autocad, potrebbe funzionare?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Si, da quello che scrivono su KB potrebbe funzionare
Alfred_V
Regione: Calabria
PlannerRoad
Membro dello Staff
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
