AutoCad Architecture 2015 e accelerazione hardware
giupa87
Professione: Allievo Architetto
Software: Autocad, Skethup
Regione: Sicilia
Salve a tutti
ho da poco installato autocad architecture 2015 nel mio pc ma non riesco in nessun modo ad attivare l accelerazione Hardware. Ecco qui uno screen
Qualcuno ha una soluzione? Consigli?
Grazie :)
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
Dall'immagine allegata sembra invece che l'accelerazione hardware sia attivata...
giupa87
Regione: Sicilia
C è scritto off...ci dovrebbe essere scritto on se fosse attivata...
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
È un interruttore...attualmente impostato su ON, se vuoi spegnerlo devi spostare il controllo su OFF. La tua accelerazione dovrebbe essere attiva e lo capisci anche dalla frase che dice "disattivare solo se si riscontrano problemi di grafica...."
Ma se clicchi sull'interruttore che succede?
giupa87
Regione: Sicilia
Se clicco sull interruttore non succede niente. Ripeto, l accelerazione è disattivata altrimenti dovrebbero spuntarmi tutte le varie caselline da spuntare relative alle prestazioni grafiche come antialisiing, ombre ecc ecc. Per un ulteriore prova che è disattivata ti posto questo screen:
Lo riesci a vedere il pulsante dell accelerazione hardware? Ecco quello li per essere attivo dovrebbe essere di colore blu, invece è grigio perchè disattivato.
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Si hai ragione, errore mio. Hai già provato ad aggiornare i driver della scheda?
citri
Professione: Disegnatore meccanico
Software: Design Suite Ultimate 2016
Stesso problema anch'io....
andriks
Professione: disegnatore cad
Software: autocad
Regione: campania
salve, se può essere utile ho installato autocad architecture 2015 in inglese e successivamente il language pack italiano.
Ora, se apro il software dal collegamento per la lingua inglese l' accelerazione hardware funziona regolarmente, se chiudo e lo riapro dal collegamento per la lingua italiana l accelerazione hardware risulta disattivata e non attivabile.
backintime
Professione: Designer di interni
Software: Autocad, Autocad Architecture, Archicad
Regione: Calabria
Anche io non riesco con la versione 2015 ad usufruire di accelerazione hardware
