AutoCAD 2013 non carica le Ribbon Bar
19junior86
Professione: Impiegato disegnatore CAD
Software: Autocad, TecnoMETAL
Regione: Emilia Romagna
Salve a tutti
Ho il seguente problema alquanto strano. Aprendo un file .dwg, esso si apre, ma non carica le ribbon bar (schede e gruppi). Carica solo la "Barra di strumenti accesso rapido" che è in alto.
L'unico modo per visualizzare le suddette schede, è aprire Autocad cliccando sulla sua icona (e quindi mi apre "Disegno1" vuoto), e poi andare ad aprire il mio file.
Spesso, però, mi dimentico di questa cosa e, per sbaglio, apro prima il file .dwg (non caricandomi i menu). Allora cosa faccio, chiudo il programma, lo riapro dalla sua icona... e stavolta succede che le ribbon non compaiono nemmeno così. L'unico modo per farle comparire è digitare "ribbon" sulla riga di comando. Preciso che se digito "ribbon" sul file .dwg, le barre non compaiono. Deve essere digitato solo sul file "Disegno1" vuoto.
Tutto ciò mi è successo tempo fa dopo avere installato un altra applicazione (in prova) che gestiva file .dwg, che ho disinstallato quasi subito, ma mi ha creato questo fastidioso problema.
19junior86
NO
Quel problema era un altro, tra l'altro allora avevo Autocad 2010. Tra l'altro si è risolto semplicemente installando Autocad 2013
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
potrebbe anche essere qualcosa a che fare col launcher visto che il problema lo fa con l'apertura diretta dei file che penso tu faccia direttamente da explorer
19junior86
Ho appena provato, con quella variabile non cambia niente.
Per quanto riguarda il Launcher, me lo apre con "Autocad Application" con l'icona di così come sono le icone dei file .dwg
19junior86
Hmm... Ho risolto!
Aprendolo con "Autocad DWG Launcher" le barre compaiono!
Ora che mi ricordo, tempo fa avevo messo Autocad Application perché con Autocad DWG Launcher mi apriva l'altro applicativo. E l'avevo lasciato così.
Grazie MassiConWeizen
