Attivazione punti intersezione cerchio linea
stefer
Utente standard
Professione: Imprenditore
Software: Solidworks 2019, Fusion 360, AutoCad LT 2019
Regione: Emilia Romagna
Buongiorno! Vi tedio con un piccolo problema a cui non riesco trovare una soluzione.
Vi allego prima un disegno:
Il problema è che sto cercando di disegnare un arco 3 punti partendo da un punto che si trova tra l'intersecazione del perimetro del cerchio e una linea di costruzione... ma nonostante tutto, il punto non si attiva e quindi non trovo la coincidenza. La linea e il cerchio si trovano sullo stesso piano e sono disegnati partendo dalla faccia superiore. C'è un sistema per risolvere?
grazie!
Stefano
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
cioè tu disegni un punto di schizzo e selezionando le tre entità non ti da il vincolo di intersezione?
e perché non fai concidere l'estremità della linea con il cerchio?
Atreiou
Professione: impiegato
Software: Solidworks Premium 2017 sp.4.1
Regione: Veneto
se la fine della linea è vincolata a qualche parte esterna dell'assieme e non la puoi modificare, io disegnerei un'altra linea che parte dal centro del cerchio dove parte l'altra e gli darei colinearità o parallela, e poi gli darei la fine coincidente con la circonferenza
MassiVonWeizen
La linea é completamente blu che significa che non ha vincoli. Disegnare una linea sopra un'altra linea è complicarsi la vita; se proprio non si riesce a mettere un punto di schizzo (perché non i riesce?) si inserisce un'interruzione spezzando la linea in due
Atreiou
Regione: Veneto
da quel che ho capito un punto di schizzo forse si riesce a mettere, lui credo non trovi lo snap di intersezione
stefer
Utente standard
si non avevo pensato... hai ragione.. al fatto che tendo a pensare sempre come autocad... e quindi mi aspettavo che dove le linee si intersecano, ci sia uno snap.
Comunque tutto questo perchè sto cercando di creare un taglio con sweep su un cilindro... che scene in diagonale... e insomma... non ci sono ancora riusciuto benissimo!! Ma continuo a provare.
stefer
Utente standard
esatto.. mi serviva lo snap per creare il profilo del taglio con sweep.
stefer
Utente standard
MassiVonWeizen
ma hai fatto i tuttorial? quelli interni, non quelli di youtube
ci sono anche gli snap, ma non so se in questo caso funziona
stefer
Utente standard
si ma è ancora poco che uso SW e alcuni automatismi non li ho ancora attivati... con un po' di pazienza arriveranno anche quelli.
non funzionano infatti.. l'unico modo è come hai detto ad inizio thread, cioè mettere la fine delle linee di costruzione in coincidenza con il perimetro del cerchio!
grazie!
Stefano
Sp4rk0
Professione: Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
Software: Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
Regione: Veneto
Ho lo stesso problema con gli snap, vanno abbastanza male, io mi disegno un punto nello schizzo, quello lo prende l'intersezione no.
MassiVonWeizen
ho provato oggi e non mi sembra funzioni male lo snap intersezione all'interno dello schizzo.
quello che bisogna ricordarsi di fare è passare sopra tutte le entità col comando attivo; questo perché suppongo solidworks registri le entità e deduca lo snap. autocad in questo è più immediato perché legge immediatamente le entità senza necessità di segnalarle
