Attenzione ultima build Windows 10 (1809)
thelittlesniper
Professione: Disegnatore
Software: Auto CAD, Revit
Regione: Alto Adige
non so se é un problema che ho avuto solo io ma con la ultima buid di Windows 10, rilasciata proprio in questi ultimi giorni, ho avuto problemi con autocad 2019 e 2018. La build incriminata é la 1809 e da quando l'ho installata Autocad 2019 non parte e alla schermata di caricamento iniziale si blocca sempre al caricamento "Plugins... vl.crx" aprendo un messaggio di errore che immediatamente si richiude facendo caricare autocad all'infinito.... Segnalazione alla autodesk inviata ma nulla di cconcreto da parte loro. Ho provato a riparare l'installazione ma niente, ho reinstallato autocad ma niente, sempre lo stesso problema!!
Problema simile con Acad 2018 che mostra l'errore "VLISP internal error", parte la segnalazione errori ad Autodesk ma poi autocad sembra andare normalmente....
Ho risolto ripristinando il sistema operativo alla versione precedente (1803)!!!!!
Edit: dimenticavo di segnalare che quest'ultima build potrebbe crearvi altri problemi (cancellazione file utente). Su google trovate diverse segnalazioni.
lattu
Moderatore Autocad
Staff Forum
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
Regione: Lombardia - BG
Ultima modifica:
