assegnazione materiali
Max-C
Professione: Mechanical designer
Software: Siemens NX - Solidworks - Inventor - Autocad
Regione: Piemonte-Provincia TO
Buon giorno a tutti,
spero di aver azzeccato la sezione in quanto non capisco se cosmos è il simulation o il flow il simulation di solidwoks :wink:
spero mi possiate essere ugualemtne di aiuto.
Ho un forte dubbio che proprio non riesco a togliermi da solo.
solitamente quando finisco un progetto assegno i materiali nell'assembly/modellazione.
Quindi apro il flow simulation e creo il progetto. Qui però devo assegnare materiali e non tutti sono presenti anche nel model.
Quindi volevo chiedervi se l'assegnazione dei materiali devo farla da flow simulation con i materials che suggeriscono oppure posso utilizzare quelli del model...
Un esempio:
nell'assembly voglio assegnare a una parte detta "glass" la fibra di vetro A ma nel flow simulation non è presente.
Ora nel flow simulation assegno il materiale standard: alluminio 6061, quindi i vari materiali alle altre parti (copper, gum, ecc).
Alla mia parte "glass" il materiale che avrà nella simulazione sarà la fibra di vetro A oppure l'alluminium 6061?
Spero di essere stato chiaro
grazie per l'aiuto
Professione: Technical manager - Mechanical engineer 🔩📐
Software: SolidWorks, FreeCAD, Nanocad, Me10, Excel
#2
A direi il vero non si capisce di cosa stai parlando:
- solidworks: modellatore parte/assieme
- ex cosmos, simulation: FEM statico o dinamico strutturale
- ex floworks, flow simulation: simulatore per fluidodinamica CFD
Rileggendo hai confuso gli applicativi.
Stiamo parlando di FEM statico o dinamico lineare/non lineare quindi di Solidworks Simulation.
- di norma i materiali si danno sui singoli PART prima di arrivare alla fine a meno che nei progetti ci son 4 pezzi in croce
- se i materiali vengono assegnati nel PART verranno considerati come materiali per la simulazione FEM
- se i materiali non vengono assegnati nel PART è possibile (anzi è obbligo indicato dall'apposito messaggio di SW) di indicarlo nel suo modulo di simulazione.
- I materiali di simulazione sono nettamente inferiori rispetto al database di materiali a norma applicabili o personalizzati perchè sono divisi in famiglie con leggi specifiche di ogni materiale. Se vuoi e i serve puoi aggiungere i materiali con i loro veri comportamenti fisici e meccanici.
- se il materiale del PART è diverso da quello di SIMULAZIONE, si otterrà che la proprietà Material del pezzo sarà quella del PART, mentre quella del SIMULATION non viene visualizzata da nessuna parte
Max-C
#3
grazie mille, si effettivamente su FEM/CFD facevo abbastanza confusione.
Ma il discorso sopra riportato riguardante l'assegnazione dei materiali vale anche per il CFD?
