Aspect ratio
Max-C
Professione: Mechanical designer
Software: Siemens NX - Solidworks - Inventor - Autocad
Regione: Piemonte-Provincia TO
Buon giorno a tutti,
dopo un pò di studio sui libri, help di solidworks e tutorial vorrei porvi una questione.
Il mio problema principale è la meshatura che non so mai se va bene o meno.
Ho trovato dunque del materiale (anche il shigley ne parla seppur generalmente) e dei video tutorial.
Sono dunque giunto al risultato che una meshatura è considerata (perfetta se AR=1) affidabile se per calcoli strutturale l'AR<3 mentre per le analisi termiche AR<5 (questi dati si trovano in rete variabili, i de che ho messo sono i due più restrittivi).
L'aspect ratio non è altro che il rapporto tra la distanza maggiore e la distanza minore tra il nodo e la base del "triangolino" più distorto.
Se non sono stato chiaro vi riporto a questo video: :smile:
https://www.youtube.com/watch?v=6cOgBEm7STY
Quindi io prendo il mio particolare-> meshatura->controllo il max aspect ratio. Ora non so qual'è il parametro sul quale devo agire per migliorare tale rapporto nel Solidworks simulation.
Qualcuno lo saprebbe?
Inoltre non trovo materiale relativo a metodi adattivi sapreste dirmi dove ne posso trovare?
Grazie :smile:
painaz
Professione: ingegnere
Software: proe
Regione: veneto
#2
Grazie :smile:
Cosa usa, elementi tipo p o h? I tipo p sono spiazzanti: per default sulle wildfire l'Aspect Ratio è 30, gli elementi possono essere molto deformati etc. etc. e si è portati a credere che diano soluzioni sballate. Invece funzionano benissimo.
L'idea che mi sono fatto è questa: provare su modelli di cui si conosce la soluzione teorica, fare prove. Far variare un parametro, vedere come cambia la tensione, fare analisi di ottimizzazione etc. etc. C'è una quota di esperienza sul campo che ti dice come impostare il modello e dove possano esserci inghippi. E' un tirocinio non eliminabile.
