Artlantis: Risolto il problema delle curve poligonali anzichè lineari nei render.-
FRANZCAD
Professione: insegnante
Software: autocad
Regione: lombardia
E' un problema questo che veniva fuori ogni volta che dovevo fare rendering nei quali ci sono oggetti curvi. Lavorando la parte solida 3D con autocad ho settato le opzioni facetres con valore 10, surftab 1 e surftab 2 con valore 100. Nella scheda Visualizzazione delle Opzioni alla voce Risoluzione ho messo 2000 come Accuratezza archi e cerchi. Quando importiamo il dwg da Artalantis 4 è fondamentale modificare il VALORE DI SEGMENTAZIONE CURVA. Io ho messo 50 sia per la geometria 2D che per la Triangolazione.Più si aumentano questi valori e più si rallenta l'aggiornamento delle immagini quando vi spostate nella finestra. Da autodidatta spero di non aver detto cavolate.
Allegati
