Arghhhh i componenti soppressi e i suoi vincoli NON soppressi >:-(
gingia
Professione: ingegnere
Software: autocad proe
Regione: emilia romagna
Come da titolo:
ho bisogno di sopprimere un componente e di un assieme e sopprimere in automatico tutti i vincoli ad esso collegati e viceversa naturalmente.
Ho provato a spulciare le opzioni di configurazione, mezzo mondo internet e ancora non so se sia possibile (dai non può essere sarebbe troppo stupido!)
Non avrebbe senso, che differenza ci sarebbe se fosse così con visualizza-nascondi componente?
Qualcuno può darmi una mano?
Luca862
Professione: Disegnatore
Software: Inventor
Ho verificato, funziona anche a me in questo modo.
Se voglio sopprimere i vincoli devo andare a sopprimerli manualmente
Cast16
Professione: Design Engineer
Software: Inventor, Autocad, Solid Edge
Regione: UK
View Representations controlano Colori , posizione della camera , visibilita', etc. e puo' essere utilizata per filtrare le parti nella Part list del disegno.
Level of Detail Representations: possone essere usati per alleggerire i file in quanto rimuovono le parti soppresse dala RAM.
Non avrebbe senso,
... concordo che sembra un po' la stessa cosa.
Per creare diversi config. come in SolidWorks dovresti usare iAssembly.
Catafratto
Professione: Disegnatore/progettista
Software: Inventor 2020
Regione: Veneto
La soppressione dei vincoli la puoi gestire con le rappresentazioni di posizione.
La soppressione di parti/assieme serve per "scaricare" l'assieme su cui stai lavorando se stai facendo roba grossa, tipo impianti completi; ti sopprimi un 10/15 macchine in linea e lavori su quelle che restano sicuro che non si spostano.
gingia
Si confermo che Inventor è una #§^? ecc. ecc.
E che cavolo di senso ha sopprimere un pezzo se non elimini anche i vincoli. Praticamente è la stessa cosa di togliere la visibilità del componente.
Con la sua "capacità" di gestire i vincoli la soppressione (con i vincoli ) sarebbe risultata utile per vedere cosa e a chi è vincolato un certo pezzo.
Si conosco la funzione e l'ho usata spesso (non son proprio novellino di Inventor)
Ho posto la domanda perchè mi sono fidato di un amico che difendeva a spada tratta 'sto nagware di Inventor e affermava che dipendeva dalla configurazione .
Questo lo puoi ottenere anche con la rappresentazione di vista.
Ma che casino... se devo spostare un pezzo (è il primo esempio che mi viene in mente) su un'altra posizione (momentaneamente o no) per fare qualche calcolo di vario genere e questo è vincolato a due o tre pezzi che devo sopprimere ...
Ma 'sti cosi dell'autodesk dove hanno assunto i tecnici della usabilità.... Inutile il modo sbilenco di vedere proprio di autocad se lo sono dovuto portare appresso anche su sta @#§ di inventor...
Scusate lo sfogo ma... dopo aver provato "l'aiuto" che ti dà Solidworks... perfino Proe è meglio.
Catafratto
Regione: Veneto
Se carichi 50 pezzi la rappresentazione con di vista è lo stesso, se ne carichi 5000 non è lo stesso.
Per quanto riguarda il fatto che SolidWorks gestisca meglio la situazione da te descritta non ho motivi per dubitarne.
gingia
