approffondimento e tool creo direct modelling+windchill
ansyolitico
Professione: mechanical designer
Software: creo modelling, ansys
Regione: lombardia
vorrei chiedervi un po di cose
- è possibile da creo direct modeling con windchill avviato fare la stampa automatica di ogni pezzo di un intero assieme(ovviamente ogni pezzo è gia stato caricato e checkinnato con la sua relativa tavola)
- è possibile estrarre una lista di componenti filtrata attraverso un determinato campo ma solo per un assieme e non tutto il database(per intederci, voglio estrarre la lista degli oggeti del commercio da un solo assieme, che hanno come campo "commercio")
-per sviluppare le macro su windchill e creo dove posso andare a sbattere la testa?
marcok625
CAD & PLM
Professione: Gestione del CAD e PLM aziendale - Progettista meccanico Automazione
Software: Windchill 11.0 Creo Elements/Direct modeling 19
Ciao, per quanto riguarda il primo punto, non credo si possa fare a meno di avere una custom dedicata per questa azione.
Invece puoi da Windchill se hai un pubblicatore che ti genera i file neutri PDF DWG ecc, estrarre da Windchill per esempio tutti i PDF del gruppo o di qualsiasi altra BOM e poi lanciare la stampa di tutti i PDF.
Per il secondo punto puoi fare sicuramente una ricerca in un gruppo con dei filtri, in Windchill puoi fare ogni cosa, tutto dipende da come è stato configurato.
Innanzitutto il campo "commercio" è un attributo della WTpart? o è una parola scritta per esempio della descrizione?
ansyolitico
Regione: lombardia
ciao,
Per il secondo punto ho risolto....bastava configurare il filtro da windchill
, campo commercio è un attributo, quindi viene facile
....per quanto riguarda la stampa automatica io riesco a generare la distinta , ma non riesco a capire come estrarre tutti i pdf dei vari disegni
marcok625
CAD & PLM
Il tutto è possibile solo se avete un pubblicatore, cioè un server dedicato a generare i file neutri PDF DWG ecc. in sostanza sul server c'è un altro Modeling con rispettiva licenza se va pubblicato immediatamente o se il pubblicatore lavora di notte utilizzerà una licenza libera. I file cosi creati li trovi come rappresentazioni in Windchill. Detto questo hai principalmente 2 metodi per estrarre le informazioni, i con il Package un po macchinoso ma che tiene traccia di tutto e che potrai aggiornare in futuro o semplicemente con il comando esporta da azioni in qualsiasi struttura ti trovi.
Esiste un altro metodo per generare i PDF e altri file, ed è quello di farseli a mano e allegarli manualmente alla Wtpart. in modo da poterli scaricare tutti sempre tramite Package o con Esporta.
Questa soluzione è molto dispendiosa ed è facile fare errori.
ansyolitico
Regione: lombardia
Conosco il metodo di allegare i file aggiuntivi pero vorrei evitare perché come dici te è troppo facile fare errori...come faccio sapere se sul server di windchill ho un pubblicatore
? Scusa la somaraggine
marcok625
CAD & PLM
l'architettura dell'hardware per Windchill solitamente è cosi:
-Server di windchill produzione
-Server Database per windchill
-Solitamente Server Windchill Test (per fare qualsiasi prova e poi adottarla anche sul server di produzione) su questo server è montato anche il server DB.
-E Server worker cioè il pubblicatore. Non è scontato che se compri Windchill hai anche il pubblicatore, è una cosa a parte come la maggior parte delle funzionalità che ti aspetteresti da Windchill.
Questa architettura dipende da:
Quanto è grande l'azienda,
Quanti utenti avete che utilizzano Windchill con il CAD
E con chi avete fatto il progetto PLM Consulente o altra società
I server sono essenzialmente macchine virtuali, sono separate per garantire alte prestazioni.
Infatti sul server test è montato tutto, perchè solitamente lo utilizza solo l'amministratore del sistema per testare le varie implementazioni che col tempo serviranno o per fare del training per i nuovi utenti.
Ti posso dire che noi facciamo tutto manualmente (PDF, ecc) pur avendo il pubblicatore, non è scontato che pur avendo il pubblicatore fili tutto liscio.
Il pubblicatore va configurato con una certa logica altrimenti vi satura il disco un pochi mesi dalla mole di file che pubblica. in più deve funzionare senza bloccarsi.
Qui entra in gioco trovare un consulente o società che rivende il software che sappia cosa sta facendo e purtroppo non è facile.
ansyolitico
Regione: lombardia
scusa il ritardo pero non riesco a capire come faccio a capire se ho il pubblicatore
da che cosa lo capisco?
e se ce l avessi come potrei estrarre tutti i pdf?
marcok625
CAD & PLM
ho il pubblicatore
Se lo hai lo dovresti sapere. Qualcuno che è il responsabile e decide il flusso di lavoro, ti avrebbe avvisato.
Comunque i file pubblicati li trovi sotto
in questo caso io non ho nulla. Non ho una parte con dei file pubblicati, perchè ho lanciato un utility (da server) che mi ha pulito il tutto.
Comunque se cerchi in rete trovi un po di documentazione. Ad esempio ho appena cercato se c'è qualche video che potesse essere utile. Non ne ho trovati inerenti proprio alla PTC, ma ho trovato questo che in pratica è il pubblicatore, ma sembra essere un programmino di società indipendente da PTC, ma rende l'idea.
Io uso il comando
, che lanciato dal gruppo padre, mi raccoglie tutte le parti e i documenti correlati.
Facendo esporta, il sistema non tiene traccia dei file che hai esportato e di che versione erano quando l'hai fatto. In pratica è come se ti copi su disco quello che ti serve.
Se ti serve tenere traccia di tutto potresti usare il Package.
Attenzione che facendo esporta oltre a salvarti i file sul tuo disco, il sistema crea gli stessi file in una cartella super infognata sul server, quindi ogni tot tempo sarebbe da svuotare per non riempire il server di roba inutile.
ansyolitico
Regione: lombardia
Oggi sono riuscito ma ho fatto un giro dell oca...
Di un assieme di un intera macchina ho dovuto prima da windchill caricare nel workspace tutti i .mi mancanti (perché alcuni pezzi erano gia stati check innati in precedenza e non più cambiati quindi nel workspace mancavano i documenti
.mi) e da li con esporta tutti i 2d....poi con un tool di drafting che sono riuscito a convertire tutti gli .mi in pdf
Ora provo con l esporta che mi hai consigliato ma mi sembra che non esporti i documenti
ansyolitico
Regione: lombardia
ho provato ad usare il comando esporta in windchill ma mi esporta file xml
sbaglio qualcosa?
marcok625
CAD & PLM
sbaglio qualcosa?
se io da un gruppo clicco si Esporta, mi genera un file .jar che in sostanza è come fosse uno .zip infatti con il programma gratuito 7zip estraggo il contenuto e mi trovo
nella cartella CONTENTS ci sono tutti, ma proprio tutti i file collegati al padre che ho scaricato, nel mio caso .PDF, .DXF/DWG, .STEP/.STP che sono quelli che abbiamo aggiunto a mano, e se il pubblicatore avesse pubblicato avrei trovato tutte le cose pubblicate, anche le immagini di miniatura.
Questo perchè in fase di esportazione non ho selezionato nessun file che mi definisca (come un filtro) cosa è necessario esportare.
Se nel tuo caso vedi solo gli .xml potrebbero esserci delle policy in windchill che ti impediscono di esportare determinati formati.
Tu sei l'amministratore di windchill?
O comunque sei in grado di verificare il discorso policy, se riesci devi andare nel contesto organizzazione o sito, poi clicchi utilità e scegli la voce amministrazione regole. Da li ti troverai una volta selezionato il contesto le varie regole.
ansyolitico
Regione: lombardia
facendo cosi riesco ad esportare .pvt, jpg, pvz, nella cartella contents
mentre nel jar xml
320i S
Professione: Progettista
La pubblicazione è un processo in background che a richiesta può essere effettuato al momento dall' utente, dalle pagine di windchill.
Non è un processo come il "salva con nome" in cui si sceglie in cosa salvare, ma va schedulato a livello di amministrazione.
Se non trovi già delle pubblicazioni pronte, vuol dire che il processo o è fermo per errori, o proprio non pianificato (ricordo che lo pianificavo dalle 19:00 alle 02:00, perchè poi partivano i backup, poi una volta ogni 2-3 giorni, andavo a vedere la coda in che stato era e i modelli che non venivano pubblicati, per errori, li lanciavo a mano dopo aver verificato i motivi in pausa pranzo, dedicandoci un background method server).
ansyolitico
Regione: lombardia
mi sto perdendo
io lo volevo fare a mano...passando da workspace riesco ma mi apre ogni singolo file 2d molto scomodo..
ma da windchill non riesco proprio esporta tutto tranne .mi
320i S
windchill fa tutto quello che vuoi, ma va impostato!!!!, chi è l'admin??
marcok625
CAD & PLM
da quello che trovi nella cartella CONTENTS cioè .pvz ecc dovresti avere il pubblicatore.
Ma trovo assurdo che nessuno ne sappia nulla.
Se è cosi non c'è bisogno di esportare tutti i .MI, basta andare nelle opzioni del pubblicatore e dirgli di creare anche i PDF. e il gioco è fatto.
L'amministratore dovrebbe trovare una soluzione, o se non è in grado concordare con chi vi a venduto il programma di fare queste configurazioni.
a capirlo....
se intendi che sia un software complicato, allora siamo in due.
320i S
Allora prima di cercare soluzioni ai problemi, va risolto il primo dei problemi, ovvero chi è l'admin e che sappia metterci mano.
Rischiate di fare disastri.
ansyolitico
Regione: lombardia
no chiaro....era solo per capire se riuscivo a farlo io ed evitare i costi di un eventuale intervento...non abbiamo un amministratore ma una azienda di consulenza, la stessa che ci ha venduto il cad ed il pdm....ma mi hanno fatto solo vedere come gestire i 3d ed i disegni(caricarli, check in, check out rev e via dicendo) ma mi fermo qui....gestione avanzata proprio zero ....solo che mi ritrovo ad avere assieme da 200 a 600 pezzi e tirare fuori ad uno ad uno ogni disegno per ogni commessa divento matto e rischio di fare casino...tutto qui
ansyolitico
Regione: lombardia
non me ne volere ma sto pubblicatore io ancora non ho capito qual è....ed una volta che lo apro come faccio a generare i pdf?
