appiattire tubo
rinato
Professione: creo problemi
Software: visi
Regione: veneto
salve a tutti, come si può calcolare la forza necessaria per appiattire un tubo D16x2 in Fe360 ( tubo mobilio ) per un tratto lungo 140mm?
rinato.
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#2
Prima cosa dovresti dirci se statico o dinamico l'evento o la pressa che schiaccerà il tubo. Se c'è velocità si avrà una energia di impatto sufficiente per spiattellarlo.
Comunque per collassare un tubo devi fare calcolo scienza delle costruzioni....area...sigma compressione....von mises e vedere se é maggiore dello snervamento potrai moltiplicare la suddetta forza per un coefficiente maggiore di 1 per scegliere la pressa.
Se non hai tempo, prendi una pressa e con il manometro vedi che pressione e quindi che forza c'è bisogno.
rinato
Software: visi
Regione: veneto
#3
ciao meccanicamg, hai ragione, mancano dei dati.
Sì, l'operazione sarebbe svolta sotto una pressa eccentrica, quindi presumo sia "dinamico". Sò che è da 40ton, ma per ora ne ignoro la velocità ( è dal cliente ).
Una stima del calcolo della forza necessaria nasce dal fatto che devo comprimere, il più possibile, il tubo con il premilamiera, prima che escano i punzoni di foratura ( che devono trovare la "lamiera" spianata", x limitare le sorprese ).
In casi analoghi ho sempre avuto un punzone di intestatura che aiutava lo schiacciamento, sicché un calcolo spannometrico per le molle era sufficiente.
Onestamente speravo che esistesse una qualche formula "semplificata".
La prova con manometro temo sia irrealizzabile.Ma indagherò.
Per la scienza delle costruzioni: magari...( mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ).
Grazie comunque per l' interessamento.
rinato.
