Angolo curva
Robert Tutu
Utente standard
Professione: Progettista Cad
Software: Creo 2.0, Autocad 2018
Regione: piemonte
Ciao a tutti mi sapete dire come faccio a prendere l'angolo di quella curva che ho indicato nell'immagine allegata?
Allegati
DANI-3D
Software: CREO 7 - PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
Ciao ciao
Forse ci sarà un metodo più raffinato, ma io ti consiglio di fare velocemente un drw, dove puoi ottenere tutte le quote che vuoi.
CarmineR
Professione: Disegnatore CAD
Software: Creo Parametric 3.0; Creo Parametric 4.0 M030
Regione: Trentino Alto Adige
Terzo metodo (con lo stesso risultato degli altri due):
Fai uno Sketch sulla superficie superiore e misuri
Mirror
Professione: Ingegnere
Software: Creo1 2 3 Pro/E WF3/4/5
Regione: Emilia Romagna / Puglia
fare lo sketch per misurare in 3d è da xxxxxoni (n)
mi unisco al club dei xxxxxoni, io farei con lo sketch.
Penso ci siano diversi metodi per fare la stessa cosa, per arrivare allo stesso risultato, e la differenza non la fa la xxxxxoneria ma la fa la produttività.
Dipende dai casi.
DANI-3D
Regione: TOSCANA
Se le quote non servono per gestire una feature tramite relazioni o similari, sono sempre dell' idea di utilizzare un drw. E' più immediato e semplice da quotare, più stabile, se nelle successive modifiche si perdono dei riferimenti le quote diventano viola, ma non succede nient' altro, mentre se si lavora a livello di sketch come minimo si accende il semaforo rosso e bisogna fare le dovute correzioni.
Mirror
se gli sketch vengono vincolati bene, se la scelta dei riferimenti è quella ottimale e se non si modifica in maniera importante la geometria a cui lo sketch fa riferimento, lo sketch non salta.
CarmineR
Io comunque uso lo Sketch per ricavare le quote in maniera temporanea su geometrie e solidi importati. Certo che se mi serviranno in futuro sarebbe meglio fare una messa in tavola.
320i S
Ma anche no, ci sono una infinità di situazioni per cui uno sketch torna più utile che creare "n" riferimenti per una misurazione.
