Albero modello - Distinta parti - Report Struttura
Bonkers93
Professione: Modellatore
Software: Auticad, Solidworks, inventor, Tekla, creo 3.0, solidedge.
Regione: Pordenone
Buongiorno a tutti,
sono nuovo in questo FORUM, ma molto spesso ho trovato soluzioni molto valide a problemi di vari CAD, e di questo vi ringrazio.
Mi occupo della progettazione di macchinari per il trattamento delle acque reflue, utilizzo prevalentemente Creo, 3.0 in particolare.
Chiedo cortesemente se è possibile inserire il parametro lunghezza (in particolare di tubi modellati con il sistema della flessibilià) all'interno delle colonne dell'albero modello dell'assieme in cui si trovano.
Chiedo inoltre se è possibile esportare tale parametro in un report formato .xlsx, così come da screenshoot allegato.
Premetto che il valore della lunghezza non è un attributo che compilo su tutti i componenti, come da screenshoot vedrete che il valore è compilato nella tabella variabili di ogni singolo part che ne necessita.
Ringrazio
Allegati
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Professione: CAD/PDM/PLM Manager
Software: ProEngineer, Creo Parametric, Intralink, Windchill PDMLink
Regione: Emilia Romagna
nell'albero modello puoi far visualizzare qualsiasi parametro presente in un modello.
se il parametro non è presente nell'assieme devi forzarla nel campo "Name".
Per l'export devi usare la funzione "Save Model Tree" che ti esporta i dati dell'albero modello in formato txt (non xlsx).
