Albero delle parti ingrandito
diego76
Utente standard
Professione: Ingegnere
Software: Solid edge - AutoCad
Buongiorno,
è possibile ingrandire solamente l'Albero delle parti (scritte e figure)?
Lo trovo piccolo da leggere
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
Buongiorno,
Ciao Diego, che versione di Solid Edge hai ?
Già da qualche versione l'interfaccia si adatta alla risoluzione dello schermo ed alle impostazioni dei "DPI" dello schermo impostata nel pannello di controllo.
Questo ovviamente è utile nel caso di schermi ad alta risoluzione (ovvero superiori al Full HD)
diego76
Utente standard
ST6
Ho provato anche ad aumentare l'altezza testo su windows, ma non ha effetto su solid edge
Be_on_edge
Staff Forum
ST6
L'interfaccia si scala a partire dalla ST9; forse trovi qualcosa nel registro ma ora non ricordo il nome della chiave, dovresti guardare nella sezione "DEBUG".
Se ne è parlato in passato ma non ricordo dove
diego76
Utente standard
Nel registro di solid edge intendi? la sezione DEBUG di questo forum?
Be_on_edge
Staff Forum
La sezione DEBUG nel registro di Windows relativa a Solid Edge, la dovresti trovare qua:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 106\DEBUG
Be_on_edge
Staff Forum
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge20 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
Ho inserito 1 nel valore di reg edit e impostato in windows 100%. sembrerebbe buono però le scritte risultano troppo piccole (barra di navigazione e menù principale
diego76
Utente standard
stavo proprio maneggiando ora....si puo' impostare
- il valore 1 che credo sia il 100% in piu'
- valori superiori a 1 -> non fanno piu' uscire le scritte del menu
Non si possono impostare valori con le virgole ( e quindi altre scale intermedie di zoom)
Ho provato anche la tua soluzione (io lavoro con windows 125%) ma non è il massimo
Si funziona.....ma non è quello che desideravo
Be_on_edge
Staff Forum
Hai provato ad usare il punto come separatore decimale ?
diego76
Utente standard
non prende ne punto ne virgola
pero con DECIMALE:20...è un buon compromesso
ma...
New Rider
Regione: Veneto
Allora con 32 decimale e 100%windows non sarebbe male solo che gli avvisi e le scritte dei Menù flottanti non si riescono a leggere...
Be_on_edge
Staff Forum
In firma c'è scritto che usi Solid Edge 2019, che ha già ottimizzazioni di interfaccia legate ai DPI impostati (su windows 10 funziona meglio).
Con quale risoluzione stai lavorando ?
New Rider
Regione: Veneto
Io lavoro a 2560x1440 e devo applicare un' ingrnadimento di 125% per leggere qualcosa di decente
Be_on_edge
Staff Forum
Ho quella risoluzione sul portatile da 14" e devo tenere l'ingrandimento al 200%, hai già provato con 150% ?
Be_on_edge
Staff Forum
diego76
Utente standard
sto guardando ma non trovo le chiavi (io ho la versione ST6)
continuo la ricerca e ti ringrazio!
