Aggiungi "solido" attorno a lamiere e parti per simulare "verniciatura" spessore 2mm: come fare?
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2016
Regione: Emilia - Modena
Ciao, su una macchina andremo ad applicare una "vernice" in PVC che rivestirà tutto con spessore 2mm circa,
per riuscire a lavorare meglio e ricavare battute alberi &co corretti, sarebbe utile poter "rivestire" le varie lamiere o pezzi/modelli con una qualcosa che simuli la vernice, ma che al contempo si possa poi spegnere/disattivare quando si sviluppa la lamiera o si mette in tavola, in quanto i pezzi ancora da verniciare dovranno essere visti e quotati in modo corretto così come si presentano PRIMA della verniciatura.
Al momento stiamo usando offset di superficie, mi chiedevo se esistesse un comando/sistema più veloce :)
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
non se c'è qualcosa di più intuitivo di offset di superficie. se i modelli non sono complessi una volta lanciato il comando fai ctrl+a e ti seleziona tutto in un nanosecondo
muzzetto
Professione: imprenditore
Software: Solidworks 2020
Regione: Emilia Romagna
Buongiorno Reggio.
Noi abbiamo in azienda un problema forse analogo al tuo.
Dobbiamo infatti rivestire con il nostro deposito diamantato elettrodeposto dei corpi mola.
Per fare ciò lavoriamo come segue :
- individuiamo la superficie da rivestire e creiamo una 'superficie di offset' a distanza zero.
- selezioniamo tale superficie e creiamo una funzione di 'ispessimento' dello spessore desiderato
- togliendo la spunta a 'unisci risultato' creiamo una parte con due corpi, da gestire opportunamente
in questo modo possiamo gestire, cioè mettere in tavola ed altro, il 'corpo' in acciaio della mola e il 'finito', ossia la mola completa.
Può darsi sia più lento della superficie di offset.
Può darsi anche generi geometrie non valide nelle soluzioni di continuità.
Spero di essere stato di aiuto.
M
reggio
Professione: ...
Ottima suggerimento aggiuntivo !!!! (y)
In tal modo posso vedere la vernice/rivestimento "piena" :) e.. volendo spaccare il capello in 4, anche assegnare la massa
ronco
Software: inventor
Regione: emilia romagna
Senza fare il multicorpo basta fare 2 configurazioni. la default senza estrusione superficie e la seconda conf con vernice. quando fai la tavola metti la configurazione che vuoi.
MassiVonWeizen
se una parte è un multicorpo in quella maniera deve essere fatta.
se lo disegno in un corpo unico ed invece è composta da 10 piastre saldate, cosa capisce l'operatore di quello che deve fare? o tu ti metti a tracciare linee di divisione dei corpi sul disegno? spero di no.
comunque rimane il fatto che multicorpo o no come faresti a dare spessore al modello per rappresentare lo strato di vernice? è questa la domanda del thread
