Aggiungere voci personalizzate su cartiglio Inventor
nenogretter
Professione: Ingegnere
Software: Inventor 2015
Regione: Brescia
Buona sera a tutti, probabilmente qualcuno ha già risposto ma non son riuscito a trovare la soluzione.<
Il mio problema consiste nell'aggiungere voci (esempio: materiale, trattamento...) al cartiglio, ma che possano essere modificate dall'iProperties del disegno o da "modifica campi di propietà", come da immagini.
reb_bl
Professione: Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
Software: .
Regione: .
Scusami, dove si trova modifica campi proprietà?
reb_bl
Software: .
Regione: .
Nell'help è scritto che non è possibile modificare da lì, ma bisogna usare le iproperties e i campi vari, forse ti conviene utilizzare qualche add-in preposto
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
Invece di usare le I-properties della parte usi quelle del disegno.
In quel modo puoi modificare i campi da "Testo campo" nel browser della tavola.
reb_bl
Software: .
Regione: .
Nonostante io pareggi le iprop a me non lascia mica modificare, come mai?
TECNOMODEL
Cosa intendi per "pareggi le I-prop"?
reb_bl
Software: .
Regione: .
Io popolo le iprop del modello, quindi copio i valori sul cartiglio, in maniera di ricercare sia modello che cartiglio sul Vault.
TECNOMODEL
Se vuoi modificarle dalla tavola le voci del cartiglio devono puntare ad i-prop della tavola.
Come fai tu devi aprire il modello e modificarne le i-prop.
Se ho capito bene, non è che sia chiarissimo cosa vuoi fare.
reb_bl
Software: .
Regione: .
No no, per me è ufficiale solo il modello, il cartiglio è un derivato del modello
TECNOMODEL
Allora devi aprire il modello e modificarne le i-prop
reb_bl
Software: .
Regione: .
Difatti io faccio così come dici tu, poi con una regola copio tutte le iprop dal modello al cartiglio, in maniera tale che ad una ricerca in vault per la stessa iprop mi compaia modello e tavola.
Mi chiedevo come mai io non possa modificare le iprop col comando sopra (ovviamente solo quelle del cartiglio in questo caso) è proprio solo una domanda perchè non ha alcun senso che io lo faccia, in quanto io andrò sempre a toccare il modello.
In ogni caso è venuto fuori un OT da paura :cool:
Zac69
Professione: Disegnatore
Software: Inventor 2019
Regione: Piemonte
Se ricavi il cartiglio dal modello è corretto che poi tu debba modificare il modello per modificare il cartiglio.
Se invece vuoi poter modificare il cartiglio e ricopiarci dentro le proprietà del modello devi farti dei campi personalizzati nel cartiglio.
nenogretter
Regione: Brescia
Ciao, cosa intendi per puntare alle i-prop della tavola??
TECNOMODEL
Quando inserisci un testo nel cartiglio gli fai puntare ad una i-prop, che può essere del modello, della tavola, una i-prop personalizzata del modello o della tavola, una immissione richiesta ecc.
