aggiungere un componente ad un assieme saldato specchiato inventor
andre2049
Professione: disegnatore
Software: solidworks
Regione: toscana
buongiorno a tutti,
sto lavorando da qualche settimana su inventore sono un pò inesperto.
ho aggiunto vari componenti ad un assieme saldato, ma questi componenti non appaiono nell'assieme saldato specchio è normale?
in pratica devo buttare via l'assieme saldato specchio e farne uno nuovo.
se ce qualcuno che può darmi una mano, ringrazio anticipatamente.
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna
Software: Inventor 2021 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
Se hai usato il comando specchia, sì, è normale.
L' unico modo di avere un particolare, o assieme o complessivo, che riporti simmetricamente le modifiche fatte sull' originale, è quello di fare un componente derivato.
Ti ritroverai con un ipt, quindi monolitico, con tutto quello che comporta.
andre2049
Regione: toscana
buongiorno Stefano,
mi aggancio a questa discussione per chiederti un altra cosa su inventor che utilizzo da 2 settimane.
in solidworks se io salvo con nome un componente, il programma mi sostituisce il nuovo componente creato in tutti gli assiemi aperti che montano il vecchio componente con il vecchio nome comprese messe in tavola.
Su inventor non è così? il vecchio componente va sostituito aprendo ogni assieme con il comando sostituisci? grazie anticipatamente.
