Accoppiamento ideale bronzina / perno e bronzina / boccola telaio
IVANmec
Professione: Studente
Software: Solidworks
Regione: Emilia romagna
Salve, ho un quesito da porre a tutti, sono uno studente che sta preparando la tesi, ho progettato una macchina per confezionamento industriale e sono alle prese con un'accoppiamento bronzina perno, la stessa bronzina dovrà rimanere ferma una volta inserita in sede mentre il perno internamente dovrà scorre verticalmente, ora mi chiedevo se un accoppiamento H7-h7 possa essere considerato l'ideale per quanto riguarda diametro interno bronzina - diametro perno che andrà in accoppiamento appunto con il perno, e invece H6-n6 diametro esterno bronzina - diametro interno boccola che andrà in accoppiamento appunto con la boccola saldata al telaio, posto un paio di immagini per rendere meglio il concetto.
Grazie moltissime a tutti per l'interessamento e le risposte, buona domenica a voi.
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
per gli accoppiamenti delle bronzine, articolo facillmente acquistabile da commercio, puoi vedere i cataloghi che le producono; ad esempio cerca boccole DU oppure il catalogo della IGUS.
guardando le immagini mi viene da chiederti:
l'albro nella parte superiore è un blocco unico con il telaio, lo si capisce dal fatto che non ci sono le linee di separazione sulle parti esterne del tubo. non va bene, se è saldato e si dovrebbe vedere il cambio di tratteggio e le linee di divisione.
l'albero non va bene fatto così; a vederlo si presume che tu usi un trafilato tollerato h7 o simile, ma se è così non puoi garantire la tolleranza e la perperndicolarità risptetto al telaio superiore su cui è saldato. devi fare obbligatoriamente una lavorazione e quindi partire da un tondo più grande
MassiVonWeizen
altra cosa da valutare, che non si capisce dalle immagini, è la spinta assiale. se rilevante meglio inserire un grano che impedisca il movimento della bronzina
ma come fa a stare distanziato il telaio superiore e non cadere come una pera matura ?
IVANmec
Ciao Massi, Grazie mille per la risposta, molto utile.
Ho capito cosa intendi, la parte sopra è separata dal perno ma forse il taglio sezione non è fatto bene, ci sono dei sostegni nella parte più avanzata che non compresa nell'immagine che sostengono il telaio mobile.
Molte grazie ancora e ciao.
meccanicamg
Accoppiamento h7/H7 non è una genialità per lo scorrimento perché immancabilmente c'è una fascia della tolleranza che fa interferenza e non gioco.
L'albero lo fai h7.
La bronzina ha tolleranze da catalogo, che piantata in foro H7 si chiude di qualche centesimo per garantire un gioco equivalente circa tra h7/G6. Comunque prendi una bronzina e chiusura in un foro H7 e conta i centesimi di chiusura.
IVANmec
L'albero lo fai h7.
Sostanzialmente quindi il foro boccola lo faccio H7, la bronzina infilata al suo interno va in meno di uno due centesimi.. il perno che dovrà quindi scorrere internamente potrei farlo g6? o faccio il foro boccola sede bronzina G6?
Ultima modifica:
MassiVonWeizen
se fai il foro H7 e la bronzina in meno scivola via che è un piacere. meccanicamg ti sta dicendo che le boccole commerciali hanno un foro che al momento del montaggio si stringe di qualche centesimo portando la tolleranza finita ad un teorico G6.
se ti scarichi un catalogo (DU, IGUS, CCZ, OILES....) c'è scritto tutto quello che serve per far lavorare bene la bronzina. dovete imparare a trovare i cataloghi dei componenti commerciali, e questo lo è come ho già scritto, e imparare a leggerli
meccanicamg
Le bronzine che compri hanno esterno tipo n6 e interno +0,1/+0,2....
MassiVonWeizen
bisogna imparare a leggere i cataloghi fino in fondo e non fermarsi alla prima pagina utile
MassiVonWeizen
basta anche solo guardare bene le due pagine di quel tipo di bronzina e ragionare sulle figure, sulle didascalie e sui dati riportati per capire che non devi scegliere nessuna tolleranza perché è già indicata.
quando un catalogo, serio, tratta articoli che necessitano di accoppiamenti questi sono sempre riportati; questo per la ovvia ragione che gli articoli sono studiati e ottimizzati per lavorare bene in precise situazioni, se gli accoppiamenti non fossero indicati le prestazioni del prodotto non potrebbe essere garantite
IVANmec
Quindi in conclusione:
Foro sede bronzina H7; albero +0.005 -0.035.
Corretto?
MassiVonWeizen
esatto.
se vai a pagina 12 trovi maggiori dettagli e indicazioni
