Accoppiamento ideala boccola conica
IronMike87
Professione: Ufficio Tecnologie
Software: Solidworks 2017
ovviamente no.
forse mi sono focalizzato troppo su una forma decente come quelle delle inclinazioni poco sopra e quel triangolotto mi è sfuggito (però fa veramente ribrezzo se è davvero lui il simbolo di conicità)
Nelle versioni più recenti mi pare fatta meglio in effetti
meccanicamg
Un piccolo appunto sull'indicazione del datum "A". Quando il datum è un asse, l'indicazione non si mette mai sull'asse stesso, ma in corrispondenza di un elemento dal quale si possa ottenere fisicamente la posizione dell'asse stesso (per esempio un foro).
Vedi l'allegato 53195
Vedi l'allegato 53196
Inoltre, l'asse deve essere univocamente definito e quindi è necessario stabilire un unico elemento che ne sia rappresentante. Nel caso della seconda figura, potrei ottenere la posizione dell'asse dal foro di destra o da quello di sinistra (e questo non va bene). Nel caso della prima figura, il riferimento è su una quota di diametro e si riferisce quindi a un singolo elemento, anche se l'asse riguarda tutto il pezzo.
Se guardiamo ISO 1101:2017 al punto A4,2 dice che era uso frequente nella vecchia ISO 1101:1983 mettere il simbolo del datum in mezzo all'asse comune dei due fori e come tale definizione aggionata rimanda alla ISO 5459 poiché è una indicazione ambigua e a rischio di dubbia interpretazione e come tale non si usa più' anche se si possono trovare disegni vecchi con questa indicazione.
IronMike87
ovviamente no.
edit: sono meno rimbambito di quello che temevo, nella 2014 non c'è; vedo che soffermandosi sul simbolo compare una descrizione, cosa dice di quel simbolo
Hai ragione, sinceramente avevo il dubbio ma sulla mia 2015 non mi dava la descrizione
Sulla 2017 viene chiamato "Conversione" che sinceramente non so cosa possa indicare (professo la mia ignoranza).
Comunque dopo le 4 inclinazioni, si vede il simbolo di conicità
PiE81
Professione: Ufficio tecnico
Software: Autocad, Catia V5, Solidworks, Kissoft
Regione: Campania
Il simbolo di conicità non c'è in Solidworks, va aggiunto come blocco oppure come carattere se si ha un font che lo possiede.
Aggiungendolo come blocco, modificando il file gtol.sym e inserendo i simbolo come in questo schema.
http://solidworks.cad.de/lib_gtol.htm
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
guarda che il simbolo è presente nell'immagine postata da ironmike87 e lo trovi a metà del riquadro dei simboli
antonio_sc
Software: PTC Creo Parametric
Regione: Campania
Buonasera, la discussione mi interessa. Personalmente mi hanno sempre consigliato di quotare/tollerare la conicità utilizzando la seguente modalità:
In questo modo si prescrive un controllo dimensionale anche sul profilo conico. Nel caso invece in cui si utilizzino le sole tolleranze dimensionali come indicato in #10, la conicità come viene gestita?
