Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: Men¨ con slide
    55
    italia
    autocad 3D - Solid Works - Top Solid
    Predefinito Men¨ con slide
    HO ESEGUITO L'ESEMPIO DELLA PAGINA
    http://www.cadlandia.com/showarticle.asp?ID=457
    QUINDI HO CREATO I FILE.DWG, POI I FILE .SLD E IL FILE PORTE.slb
    HO CREATO UNA CARTELLA SUL HARD DISK C:\MENUPERSONALIZZATO
    E CI HO MESSO TUTTO.
    PERO' I RIQUADRI CONO NERI( A MENO CHE NON METTA TUTTO IN UNA CARTELLA DI SUPPORTO E DISATTIVI IL MENU' DI AUTOCAD ACAD.MNU (USO AUTOCAD 2007)), DEVO PERFORZA METTERE I FILE SLIDE IN UNA CARTELLA DI SUPPORTO AUTOCAD O COME FACCIO A TRASFORMARE
    [PORTE(D1,Porta 1)]_INSERT;*D1;\;;
    IN MODO CHE VADA A CERCARE IL FILE NELLA CARTELLA C:MENUPERSONALIZZATO E IL FILE DWG NELLA MEDESIMA CARTELLA.
    (MI SERVIREBBE COSI PERCHE' DEVO FARE UNA BIBLIOTECA DI PEZZI , E NON DEVO UNIRE I FILE IN UNA SOLA CARTELLA DI SUPPORTO)
    CONSIGLI?
    55
    italia
    ALLEGO I FILE
    SE_CP
    Aggiungi il percorso C:\MENUPERSONALIZZATO ai percorsi di ricerca file di supporto che trovi Strumenti\Opzioni -> scheda File.
    Salvati anche il profilo cosý non perdi la nuova impostazione.
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Se lavori con il 2007 e devi creare una semplice libreria puoi creare una nuova tavolozza (_TOOLPALETTES) in cui trascinare i vari elementi della libreria.
    PS: nei forum scrivere in maiuscolo equivale a gridare.
    55
    italia
    DEVO PER FORZA CREARE UN MENU.
    PERCHE NON MI APPAIONO LE SLIDE NEL MENU SOLO RETTANGOLI NERI?
    55
    italia
    Ps: scusa per il maiuscolo, ma sto' facendo diverse cose insieme e non me ne ero accorto
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da clatso Visualizza Messaggio
    Se hai proprio la necessitÓ di agire secondo quel metodo hai seguito il consiglio di SE_CP?
    55
    italia
    ho messo tutto in una cartella di supporto autocad,
    ma le figure ancora non si vedono , le uso, ma niente slides !
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Oltre chiaramente ad inserire i file in una cartella del percorso di autoCAD (come ti hanno giÓ detto) sostituisci il testo evidenziato in rosso con quello in blu:
    // File di menu AutoCAD - C:\Documents and Settings\AMD\Desktop\SLIDE_AUTOCAD\MENU.mnu
    ***MENUGROUP=C:\Documents and Settings\AMD\Desktop\SLIDE_AUTOCAD\MENU.mnu
    ***MENUGROUP=CLATSO
    ***POP1
    [&Menu di prova 4]
    [&Layer 2 On]^C^C_Layer;R;2;;
    [&Orto On/Off]^C^C^O
    [->&Cambia]
    [->C&ambia Layer]
    [Cambia a Layer 1]^C^C_Change;\;P;LA;1;;
    [Cambia a Layer 2]^C^C_Change;\;P;LA;2;;
    [Cambia a Layer 3]^C^C_Change;\;P;LA;3;;
    prova anche a cambiare l'istruzione seguente per vedere la differenza (^C^C serve solo per chiudere eventuali comandi ancora aperti prima dell'inserimento del blocco):
    [PORTE(D1,Porta 1)]^C^C_-INSERT D1 \; \;
    P.S. carica il MENU.mns con CARMENU (_MENULOAD)
    Ultima modifica di GP.; 07-10-2008 alle 00: 47
    55
    italia
    sono riuscito a fare il mio menu con slide.
    il file delle slide deve essere in una cartella di supporto. il resto, lo posso fare caricare dove voglio (dovevo solo riuscire a dirgli bene il comando)
    qualcuno sÓ come fare le slide piu grandi , o comunque il menu slide piu grande?
    ho disegni che si deve vedere tutto , e non posso far vedere solo un particolare, e nelle slide troppo piccole non si vede nulla.
    1. Crazione men¨ con slide
      Di piratabobo nel forum VBA per Autocad
    2. doppio menu'
      Di torok nel forum Solidworks
    3. men¨ contestuale
      Di magma nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. Convertire menu .CUI in .MNU
      Di arri nel forum Autocad tools free
    Tag per Questa Discussione
