Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 22
    71
    Ingegnere Meccanico
    PTC Creo Parametric
    Predefinito Informazioni Durometro HRC
    Non so se è la sessione corretta, ad ogni modo...dovremmo acquistare un durometro che rilevi la durezza HRC ...quali sono i parametri di cui occorre tener conto oltre agli ingombri dei componenti da rilevare...inoltre ci interessa effettuare la misura in zone difficili da raggiungere ..avete qualche consiglio/catalogo/riferimento normativo da citare ?
    Grazie mille
    6075
    Posti difficili per fare una prova HRC....non c'è nessuna norma che impone che la macchina sia robotica a 60 assi.
    Parla con un rivenditore serio.
    Potrebbe essere che ti conviene un durometro portatile e non da banco. Però attento a come lo usi.
    71
    Ingegnere Meccanico
    PTC Creo Parametric
    Ciao..per caso puoi darmi qualche riferimento (aziende,compagnie e quant'altro)?
    E' un po un settore nuovo per me..non saprei chi è specializzato in questo tipo di strumenti...
    Ad ogni modo ti ringrazio
    Utente Standard L'avatar di rinato
    441
    creo problemi
    visi
    ciao, IL nome di riferimento è Mitutoyo, non fosse altro perche è un punto di riferimento del mercato. Quindi i rivenditori che ti danno calibri e micrometri potranno proporti subito qualcosa da catalogo. Poi ci sono altre marche ( tedeschi, svizzeri, ecc. ) di strumenti, basterà cercare un po' con g...gle. Anche chi ti facesse le tarature periodiche degli strumenti può indirizzarti.
    Noi ne abbiamo uno da banco della Galileo ( sì, è un po' stagionato ) e un portatile della Rupac ( entry level ). Tieni conto che le misure di durezza non sono come quelle di un micrometro: ogni strumento fa quasi storia a sé e rispetto al tampone di riferimento.
    Ricordati di chiedere informazioni precise su quanti "tamponi" ti darebbero a corredo e la loro eventuale certificazione ( di solito è un extra ... ).
    Di portatili ne vidi uno del ns. fornitore di TT: non era una "pennetta", ma una sonda collegata via cavo ad una valigetta, quindi sicuramente più serio del mio, ma già meno "mobile". Non badai alla marca.
    Doc: Non stai pensando quadrimensionalmente, Martin.
    Martin: Mi riesce difficile!
    71
    Ingegnere Meccanico
    PTC Creo Parametric
    Citazione Originariamente Scritto da rinato Visualizza Messaggio
    In che senso?
    Comunque grazie per il consiglio.. darò un occhiata
    441
    creo problemi
    visi
    te l'ho messa giù così come me l'hanno sintetizzata queli della taratura. Che vendono anche corsi di metrologia se uno vuole approfondire...
    Le durezze sono "convenzioni" : devi fare 3÷5 tastature e mediarle prima di scrivere qualunque cosa sul cartellino, ecc.
    Fai conto che il mio durometro da banco non è mai allineato con il certificato del TT fatto esternamente. Devo sempre ammettere la toll. di taratura per entrambi, e allora le due misure cominciano a somigliarsi. Probabilmente uno strumento nuovo è più affidabile/preciso/accurato, ma se poi lo affianchi ad uno portatile ( che lavora con un principio giocoforza diverso ) ti devi aspettarti discrepanze tra le letture.
    Ma sta tranquillo: è meno peggio di quel che sembra.
    Utente Senior
    2013
    1375
    Progettista/Disegnatore
    Inventor/Rhinoceros/Creo Direct Modeling
    Ogni strumento dovrebbe essere sottoposto a taratura periodica.
    In alternativa si possono avere dei campioni tarati con cui controllare la correttezza della misura.
    71
    Ingegnere Meccanico
    PTC Creo Parametric
    Ho avuto delle informazioni più precise dal collaudo...è piaciuta l'idea del durometro portatile, ma abbiamo l'esigenza di inserirlo in scanalature (es.piste di camme) large dai 20 mm in su ... quindi la punta dev'essere abbastanza sottile e lunga... ho trovato qualcosa con un ottimo rapporto qualità prezzo,ma di fatto la luce in cui possono essere inseriti si aggira sui 27 mm...qualcuno ne conosce qualche modello che arriva senza difficoltà ad inserirsi in tali aperture?
    Grazie mille
    220
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    uno a rimbalzo puo' andare? roba tipo questo per intenderci
    non ne uso uno da secoli, ma e non ricordo male si possono utilizzare svariate teste con misure e sagome diverse
    71
    Ingegnere Meccanico
    PTC Creo Parametric
    Sisi...è esattamente la tipologia ricercata..solo che ad occhio costa un botto...non so se è quello il prezzo medio di tali strumenti..
  • Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
    1. Durometro digitale : ricerca componente
      Di stefanobruno nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Informazioni
      Di Lauradesign nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. informazioni NC
      Di jordy nel forum CATIA NC
    4. informazioni
      Di scalva nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. informazioni x cad
      Di campom nel forum Hardware
