Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Piega a gradi
    2017
    35
    Progettazione 3d
    Solidworks 2016 premium
    Predefinito Piega a gradi
    Buona Sera a tutti,
    innanzitutto auguri per le varie festività di questo periodo.
    la problematica che riscontro è di non riuscire a trovare il corretto parallelismo tra due lamiera. Ovvero ho assieme con due particolari.
    Tra cui il codice "secondario" è inserito in diagonale al codice principale. Ovviamente facendo la seconda piega nel codice "Secondario" ho necessità che la seconda piegatura mi porti il particolare parallelo al codice principale. Come potete trovare nelle foto in allegato mi trovo una differenza di 2.91°. Se aggiungo o tolgo 2.91° agli attuali gradi che mi danno l'inclinazione odierna della flangia non trovo ne 0° e ne 5.82 (2.91x2) al momento della misurazione dei due piani.
    Purtroppo non posso allegare il progetto nell'eventualità di non aver reso l'idea posso disegnare dei particolari nuovi che ricreano la stessa situazione.
    Grazie mille.
    6075
    Codice principale e secondario? Che lingua é?
    9
    SolidWorks / TopSolid
    Ma non to conviene generare i componenti con il soloto schizzo?
    Scusa ma da cellulare non riesco ha visualizzare le immagini.
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    senza file è praticamente impossibile dare una risposta che risolva il problema.
    si sta parlando di un accoppiamento in assieme che non si sa come viene gestito, di due parti (non codici che sembra un linguaggio burocratico) che non sia sa come sono fatte né che funzioni sono state usate.
    quello dei miracoli ha già dato la settimana scorsa
    2017
    35
    Progettazione 3d
    Predefinito allego assieme
    DOMANDA.rar
    Allego assieme che riproduce la situazione descritta.
    4940
    stai modellando da schifo. parti con schizzi sottodefiniti, senza quote e vincoli; assieme con parti senza accoppiamenti. anche se è un esempio del progetto originale deve essere ben fatto e devi dare tutte le informazioni altrimenti non si può capire dove sbagli.
    se le due parti hanno riferimenti esterni che ne vincolano la geometria e questa parte/assieme non è presente non si può fare assolutamente niente per capire cosa provoca il non parallelismo; infatti interrompendo il riferimenti esterni l'accoppiamento riesce senza problemi.
    4940
    bisogna anche dire che le due facce che misuri sono inclinati su due piani e non uno solo quindi non puoi ottenere il parallelismo modificando solo l'angolo della piega
    2017
    35
    Progettazione 3d
    Ho risolto, era un accoppiamento di troppo che non mi permetteva di avere il parallelismo. Ne aprofitto per chiedere un ulteriore cosa:
    Se guardi l'immagine dove misuro l'angolazione tra il bordo e la faccia noti un angolo di 0.02° andando a variare la quota della seconda immagine ossia 74.06° si modifica rispettivamente la quota da 0.02.
    In ogni caso però non riesco a portala ad essere 0.00°.
    Che calcolo dovrei fare secondo te? nel caso ti allego il file.
    4940
    bene, ma quindi l'assieme che hai postato non c'entrava niente col problema.
    vuoi dire che c'è qualcuno che ti fa lamiere con angolo centesimale? e qualcun'altro che s'impunta su un errore di 0.02°?
    e qual'è la relazione fra quel 74 e lo 0,02? e che funzioni da modificare ci sono nelle varie parti? e come sono accoppiate le parti?
    stai meno a rifilare la lamiera contestualmente che a fare calcoli
    2017
    35
    Progettazione 3d
    Sicuramente in fase realizzativa i 0.02° non incidono sulla produzione del particolare, era solo un discorso di principio arrivare al 0.00°. Comunque il particolare selezionato di verde ha un solo accoppiamento con lamiera inclinata che a sua volta è un unica parte con varie pieghe.
    Comunque se dici che in fase di progettazione 0.02° è un "errore" passabile va bene.
    E la lamiera inclinata è un unica parte.
    1. Raccordo a 45 gradi
      Di S.A.B. nel forum Rhino3D
    2. video a 360 gradi
      Di Soulbrothers78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. gradi di piega nello sviluppo
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    4. 6 gradi di liberta
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
