    2017
    3
    Tirocinante Ing.meccanico
    BG
    Solidworks
    Predefinito Estrusione di uno schizzo piano da una superficie cilindrica
    Ciao a tutti , mi scuso se questo problema può risultare banale o esposto male ; farò del mio meglio.
    Ho un cilindro cavo (che chiamerò 1) e dalla sua superficie dovrei andare ad estrudere un cerchio per creare un secondo cilindro più piccolo (che chiamerò 2). Per creare lo schizzo del cilindro 2 utilizzo la funzione "piano parallelo", che mi permette di avere un piano tangente alla superficie di cilindro 1. Il problema sorge ovviamene al momento dell'estrusione : avanza spazio tra il cilindro 1 e il cilindro 2 (trattandosi di parti "nate" da uno schizzo 2d e un corpo cilindrico 3d).
    Un'alternativa l'avevo trovata con la funzione avvolgi; così facendo riuscivo a "trasportare" lo schizzo del cerchio 2d sulla superfice cilindrica , ma non mi permetteva l'estrusione.
    Spero di essermi fatto capire , nel caso posso postare delle foto. Vi ringrazio in anticipo
    4936
    Friuli Venezia Giulia
    Ovviamente postare immagini o file sarebbero meglio.
    Detto questo fai un'estrusione con due direzioni; uno cieco e l'altro fino al corpo, oppure fai lestrusione da piano medio e poi tagli l'eccesso usando il cilindro cavo.
    Fai i tutorial interni al programma
    4936
    aggiungo altri metodi:
    -usi i membri strutturali e poi, se non lo ha fatto di suo, usi l'accorcia/estendi.
    - fai il piano coincidente con la fine del cilindro 2 e poi estrudi fino al corpo o superficie
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Estrusione superficie da schizzo
      Di rtas nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Estrusione su superficie cilindrica.
      Di Emanuele.Gnecchi nel forum Inventor
    4. Estrusione su superficie cilindrica (avvolgi??)
      Di Emanuele.Gnecchi nel forum Solidworks
    5. estrusione di una geometria di taglio avvolta su superficie cilindrica wf4
      Di alemonte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 35
