Risultati da 1 a 8 di 8
    2263
    Piemonte,Torino
    Predefinito Dove è nascosta la spuntina che definisce un part del C.C. ?
    Qualcuno sa che cosa identifica un elemento del centro contenuti come tale ?
    Ci sarà una proprietà che posso andare a togliere / mettere per marcare un pezzo come " da centro contenuti ".
    Voglio far sì che i profili de fero vengano sezionati quando li metto in tavola, non voglio andare a dire pezzo per pezzo " partecipa alla sezione ".
    Ho scoperto con raccapriccio che le messe in tavola che fa mio figlio, che ha settato il programma per sezionare tutto, quando le apro io ( o il mio cliente ), hanno i ferri non sezionati, con tutto il marasma che ne deriva.
    Certe scelte dei programmatori non riesco proprio a capirle.
    Grazie.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    213
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    occorre settare in : STRUMENTI - OPZIONI APPLICAZIONE - DISEGNO
    buon lavoro e buona anno tutti
    2263
    Piemonte,Torino
    Ti ringrazio per la risposta, ma io intendevo un' altra cosa.
    A me interessa capire cosa discrimina un elemento come parte di libreria, per cui viene poi trattato secondo quanto indicato con la spuntina che si mette nella tendina da te citata.
    Cosa dice al programma che una parte è una vite, da non sezionare, o un pezzo meccanico, da sezionare ?
    Questo nasce dal fatto che mi ritrovo con ferri ricavati dal cento contenuti, salvati come parti personalizzate, che non vengono sezionati nelle messe in tavola, se non dicendo " partecipa alla sezione ".
    Utente Standard L'avatar di motocad
    2016
    128
    pro
    roma
    soft
    817
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Da quello che ho visto la spuntina è ben nascosta, accessibile solo via codice VBA. O meglio, sono riuscito a leggere che la parte è (o non è) del centro contenuti, senza però poter modificare il valore: questo anche con una copia (salva con nome) della parte. Se la tua speranza era di cambiare direttamente il flag per sistemare a monte il problema sezione mi sa che non c'è niente da fare...
    edit: aggiungo i dati dall'help di Inventor
    PartComponentDefinition.IsContentMember Property
    Parent Object: PartComponentDefinition
    Description
    Property that indicates if this part is a Content Center part or not. A value of True indicates it is a Content Center part.
    Syntax
    PartComponentDefinition.IsContentMember() As Boolean
    2263
    Piemonte,Torino
    Proprio questo volevo fare.
    Grazie comunque dell' indicazione.
    817
    Inventor 2016
    Questo programmino VBA setta tutte le viste di tutti i fogli nella modalità "Taglia tutto" con un click: penso si possa convertire in iLogic per avere i trigger automatici ma iLogic non lo conosco bene e non so che modifiche fare. Se ti è utile, eccolo.
    Mette il disegno in modalità Aggiornamento ritardato, setta tutte le variazioni e poi rimette l'aggiornamento normale
    Codice:
    Public Sub SetCutToAllViews()
        Dim oInvApp As Inventor.Application
        Set oInvApp = ThisApplication
        Dim oDrw As DrawingDocument
        Set oDrw = ThisApplication.ActiveDocument
        oDrw.DrawingSettings.DeferUpdates = True
        Dim oSheets As Sheets
        Set oSheets = oDrw.Sheets
        Dim oSheet As Sheet
        Dim oViews As DrawingViews
        Dim oView As DrawingView
        For Each oSheet In oSheets
            Set oViews = oSheet.DrawingViews
            For Each oView In oViews
                If oView.StandardPartsSectionBehavior <> kAlwaysSectionStandardParts Then
                    oView.StandardPartsSectionBehavior = kAlwaysSectionStandardParts
                End If
            Next
        Next
        oDrw.DrawingSettings.DeferUpdates = False
        Set oDrw = Nothing
        Set oInvApp = Nothing
    End Sub
    2263
    Piemonte,Torino
    Per il momento ti ringrazio, appena riesco ad avere un po' di tempo lo provo.
    1. Risposte: 10
    2. Chi definisce la zona atex?
      Di mir nel forum Impiantistica Industriale
    3. Nota Nascosta
      Di CIARLY nel forum Solidworks
    4. Visualizzare il piano che definisce uno schizzo?
      Di windreef nel forum Inventor
    5. Risposte: 2
