    2016
    27
    Altro
    Altro
    Rhino, SolidWorks, AutoCAD, 3DS
    Predefinito Ri-caricamento modello tavole
    ogni tanto mi capita di duplicare una file tavola e poi procedere con il "sostituisci modello" per creare una messa in tavola nuova ma di un pezzo simile a quello iniziale.
    In questa operazione spesso nel feature manager fogli e viste presentano l'icona della "catena rotta" perché richiedono che il modello venga ricaricato. Per far ciò basta fare tasto destro e ricaricare il modello.
    Tuttavia a volte mi capita che l'icona della catena rotta non sia presente sull'icona dei fogli o delle viste, ma nell'icona padre di tutta la messa in tavola.IMG_20171114_111120.jpg
    Quando mi capita è un terno al lotto. A volte la cosa non da problemi, altre non mi permette più di salvare il file in quanto lo considera "danneggiato". Il fatto è che questo non accade subito dopo aver sostituito il modello, ma anche dopo aver già lavorato un po' con la nuova tavola.
    1) Come evitare il verificarsi di questo mancato collegamento (icona catena rotta)?
    2) Quando succede, è possibile in qualche modo ricaricare i modelli per evitare il problema?
    4922
    Friuli Venezia Giulia
    probabilmente basta aprire il file di parte o assieme e fare CTRL+Q in modo che aggiorni i riferimenti.
    invece di usare il sostituisci modello puoi aprire il disegno dandogli un nuovo riferimento di file; da solid fai apri file, selezioni il disegno, in basso a destra trovi la casella riferimento, la apri e ti trovi una finestra con due colonne con a sinistra il nome file e a destra l'indirizzo della cartella; fai doppio click sul nome file e selezioni il nuovo file da caricare. in questo modo il riferimento è assicurato e non hai problemi di aggiornamento od altro inoltre se ci so no quote o annotazioni svincolate dalla nuova geometria puoi scegliere se mantenerle (ti compariranno con il colore di default di svincolamento) oppure eliminarle
    suggerimento: invece di fare le foto dello schermo usa il tasto Stamp per incollare lo screenshot in paint e ricavare un'immagine nitida e maggiormente gestibile.
    1. Convertire da tavole .idw a modello .dwg
      Di corsaro33 nel forum Inventor
    2. Risposte: 10
    3. Da tavole 2D a modello 3D
      Di volaff nel forum Solidworks
    4. Errore caricamento .idw
      Di 86luca86 nel forum Inventor
