Risultati da 1 a 10 di 23
    2017
    9
    studente universitario
    RE - Reggio Emilia
    solid works
    Predefinito diametro panno arrotolato su rullo
    Buongiorno,
    ho un piccolo dubbio riguardante un calcolo. Ho un cilindro con un certo diametro e una certa lunghezza, attorno viene arrotolato varie volte un panno (come se fosse un rotolo di scottex). Mi chiedevo se qualcuno conoscesse una formula per calcolare il diametro del cilindro+ panno una volta che sono stati arrotolati varie volte. Grazie mille se qualcuno risponderà.
    4939
    Friuli Venezia Giulia
    2017
    9
    RE - Reggio Emilia
    solid works
    grazie mille per la pronta risposta, mi serviva però la formula per calcolare
    1637
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Lo spessore del panno?!!!!
    2017
    9
    RE - Reggio Emilia
    solid works
    Dunque ho che ogni panno è lungo 130 mm e lo spessore è 0.5 mm , sono 135 panni.
    1637
    Studente
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da thomthomthom Visualizza Messaggio
    Bel quesito :)
    I panni si possono sovrapporre????
    Per il primo panno dovrebbe essere L = 2*r*pi = D*pi = 130 mm e tiri fuori il diametro per il primo panno.
    Ti convince?
    2017
    9
    RE - Reggio Emilia
    solid works
    si si possono sovrapporre, io ho pensato che essendo il diametro del cilindro su cui si avvolgono i panni di 100 mm, avrò che al primo giro ci stanno 4 panni (essendo 2*3.14*100=628 mm) e il diametro diventa di 101 mm (poichè lo spessore del panno è 0.5 mm da moltiplicare per 2). La circonferenza al secondo giro è 634.28 mm e ci stanno sempre 4 panni e il diametro diventa 102 mm e cosi via..
    Solo che se ci fosse una formula sarebbe meglio ;)
    4939
    Cerca spirale di archimede
    6064
    Appunto, é la spirale di Archimede. La trovi già pronta per coil di lamiera e simili...già disponibile il calcolo sui siti.
    6064
    Tools spirale archimede semplificata
    Definizioni:
    d = diametro interno rotolo
    D = diametro esterno rotolo
    t = spessore materiale da avvolgere che equivale al passo radiale
    L = lunghezza materiale avvolto a spirale
    Formula:
    L = 3,14•(D²-d²)/(4•t)
    1. Bombatura rullo traino
      Di marco f. nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Gioco tra Distanziale e Rullo
      Di tellover nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. complessivo rullo tendicinghia
      Di maca paca nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. SICUREZZA RULLO COMPATTATORE
      Di nurbs01 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    5. trasmissione rullo-catena
      Di usamx7 nel forum Inventor
