Discussione: Precast in Revit
    2016
    8
    Libero professionista
    Revit, AutoCAD, Navisworks
    Predefinito Precast in Revit
    Buonasera a tutti,
    scrivo per chiedere info inerenti l'applicazione "Precast" in Revit 2018. Sapete dirmi per quanto riguarda le armature degli oggetti prefabbricati che crea se è possibile impostare acciaio B450C al posto di FeB32k? inoltre è possibile realizzare degli esplosi? Ho visto che crea in automatico le tavole con anche i listati delle armature ma non sembra poter creare gli esplosi.
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4891
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Si può fare l'uno e l'altro. Le barre di armature sono famiglie di sistema e quindi puoi crearti tu in autonomia quello che ti serve, del diametro che ti serve.
    Gli esplosi non vengono generati in automatico ma esiste un apposito comando per generarli
    http://ctrl-alt-cad.blogspot.it/2013...it-lt-gli.html
    2016
    8
    Grazie per la risposta, questo metodo per gli esplosi funziona solo per viste 3D quindi dovrei creare viste 3d di pianta e sezione per tutti gli elementi strutturali e poi esplodere i ferri uno per uno e inserire le annotazioni. Speravo ci fosse la possibilità di automatizzare.
    1. Passaggio da Revit architecture a Revit MEP
      Di ale.pavone nel forum Revit
    2. Risposte: 1
    3. Archicad o Revit? - Archicad+applicativo o Revit+3DMax?
      Di magro nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. Risposte: 6
    5. revit 64
      Di axelscorpio nel forum Revit
